Zaslal: so duben 01 2006, 10:00 Předmět: CPU : AMD ATHLON AX1600 DMT3C
Tak jsem se zase nechal ukecat na opravu PC.Odešel procesor AMD ATHLON AX1600DMT3C.Důvod -vadné chlazení.Větráček byl tak vyběhaný,že jeho vibrace způsobily utržení celého chladiče.Nikde ho už na prodej nemají,prý je to už muzeum.Prosím zda někdo nemá tento procesor na prodej,nebo jestli neví kde by se dal sehnat,popřípadě jeho náhradu za jiný typ.Děkuji.
Pokud chceš vědět, co za jiné procesory Ti do desky jde, musíš si vzít manuál k základní desce, z něj zjistit typ desky (ještě lépe přímo z odkrytovaného PC), zjistit přímo z PC hardwarovou revizi desky a verzi BIOSu. Na Internetu si pak najít, co Ti do toho půjde za procesory podle nějakého compatibility listu.
Důležité je, zda je ta základní deska zcela v pořádku, padajicí chladič mohl také způsobit nějaký zkrat a něco na ní mohlo také odejít.
