Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: út srpen 18 2009, 22:32 Předmět: Rozborka spořivky Ikea
Zdravim, koupil jsem dvě spořivky Ikea jedna běží více jak 2 roky, druhá se rozbyla celkem brzy. Chtěl bych jí rozdělat a pokusit se opravit, pravděpodobně bude vadný měnič. Zná někdo fígl ják se dostat k měniči a co nejméně to přitom poškodit?
Myslis,ze se Ti to vyplati? Casto je ta elektronika poddimenzovana,takze je na hranici zuhelnateni (hlavne ten plosnak). Vetsinou se da kuchnout nozem. Musis najit spoj plastu a do nej vklinis nuz a zapacis
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st srpen 19 2009, 6:09 Předmět:
Řezal jsem to dokola pistolkou . Pro sebe si to můžeš dovolit . Jinak , když by Ti stačil malý otvor , upni závit do svěráku a zapač tím plastem . Jde to dobře a tím samým postupem zpět . Vibrace při řezání pilou zlikvidují vlákna .
Ziarivka-vlakno?
Ziarivky a LED ziarovky sa malo kedy daju rozobrat bez zjavneho poskodenia. Ak sa vobec daju rozobrat.
Ak to ide lahko, tak to musi byt riadny smejd.
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: st srpen 19 2009, 7:07 Předmět:
fero7 napsal(a):
Ziarivka-vlakno?
Bobobo,myslel vlákna žhavení,která každá zář.trubice má.I některé kvalitnější jdou rozebrat i když nepatrné poškození se nedá vyloučit.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34254 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 19 2009, 7:10 Předmět:
Tento typ som este nerozoberal. Pri OSRAMoch treba najprv dat dole gulu (to byva dost problem). Potom je to ako klasicka usporka - dve plastove casti zaklapnute do seba. Rozobera sa to blbo, lebo plast je makky.
Rozobratu som mal 11W IKEU - odisiel rozbehovy kondenzator. Ked som ho vymenil, tak sa to parkrat rozsvietilo a odisiel znovu. Takze som elektroniku nechal a ostatne vyhodil (v zbernom dvore). Predtym odisiel kondenzator tusim v Philipse (explodoval a kusky boli v celom vnutri) - tam to po vymene funguje uz viac ako rok.
Zaslal: st srpen 19 2009, 7:44 Předmět:
Těleso je z plastu a v něm byla navrchu do silikonu vlepená skleněná baňka, kdybych to rozebíral znovu, tak se pokusím skalpelem odříznout silikon, jenže ona se ta baňka tvářila jako z plexi, což bude tim pružným uložením.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st srpen 19 2009, 10:51 Předmět:
Někdy tam bývá pojistka s drátovými vývody přiletovaná nastojato do DPS. Velikost jako 1/4W odpor. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
