stereo zesilovač s elektronkou
Mihau2
Založen: Jun 30, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 11:23    Předmět: stereo zesilovač s elektronkou Citovat
Ahoj kutilové,mám doma pár ECC88,a chtěl bych z nich udělat bud to zesilovač asi 2x5W,což asi se nepodaří,tak bych chtěl je zapojit v předzesilovači a jako konec použít IO,vím že nadšenci řeknout že to je paskvil,ale nemáte nějaké schémata díky,uvitím cokoli
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 11:40    Předmět: Citovat
Nechces radsej hybrid s tranzistormi.IO by som tam urcite nepchal.
Mihau2
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 11:53    Předmět: Citovat
pokud to bude zaručeně ověřené,nic přehnaného tak klidně,já jen jsem s hybridy opatrný,pač jsem už kdysi jeden stavěl a jako hrozně jsem se s ním natrápil a do dneska mi to jede jen tak na půl
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 12:08    Předmět: Citovat
nj aj to je dovod, preco take ..... neznasam, jednoducho bud lampac, alebo tranzistor, nic medzi tym neni dobre
p1p4
Založen: Jan 25, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 17:42    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Dovolím si nesouhlasit. Měl jsem jako předzes NAD320BEE a jako konec NAD270. Hrálo to dobře (alespoň jsem si to myslel). Pak jsem postavil jednoduchej předzesilovač s ECC83 (lampy od Tesly). Zvuk se výrazně! velepšil. Pak jsem ještě jen tak zkusmo "osmdesáttrojky" vyměnil za ECC82 (nějaký německý; bez úprav ostatních součástek) a nevěřil jsem, že hrajou ještě líp. Toť moje praktická zkušenost.
Samozřejmě, že tam bude nějaký to zkreslení, co dělá líbivější zvuk, ale když se dělá s lampama, tak se s tim počítá (ikdyž sem to zapojení našel na stránce, a byly tam i oscilohramy z měření - 0.01 THD, Bůh ví, co je na tom pravdy).
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 21:32    Předmět: Citovat
ECC82 za ECC82 bez uprav? S takmer desatnasobnym Ia???
Mihau2
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 21:34    Předmět: Citovat
no jak jsem říkal,zkoušel jsem hybrida,zvuk byl opravdu lepší než klasický trandák,právě proto prosím o nějaký ten předzesík,který navodí toho ducha lamp a konec bych nějak dal do kupy,a nebo pokud je nějaká ověřená konstrukce hybrida
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 21:39    Předmět: Citovat
Mihau2 napsal(a):
hmm ak tak, tak uz skor pouzit ten buffer z polskych stranek, zaradit pred klasicky zosik a duch z lahve (lampy) se presunie az k reprakom Laughing
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 21:41    Předmět: Citovat
... chces schemu?
p1p4
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 21:55    Předmět: Citovat
ECC82 za ECC83 bez uprav? S takmer desatnasobnym Ia???
Ano, bez úprav, v tomhle šématu http://engel.ic.cz/tubes/ECC83_preamp.gif (ten katodovej kondík C5 sem tam nedával). Chtěl jsem to jenom vyzkoušet, jestli to bude hrát. Když to hrálo líp, tak jsem to tam nechal. Je snad lepší jí dávat menší proud, než vyšší.
Mihau2
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 21:57    Předmět: Citovat
jasné že chcu schému Smile
Mihau2
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 22:00    Předmět: Citovat
je k tomu i DPS??
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 8:24    Předmět: Citovat
Mihau2
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 8:34    Předmět: Citovat
díky,určo to zkusím,a hned přitom zoopaknu polštinu Razz Razz
Tonik25
Založen: Jul 17, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 15:11    Předmět: Citovat
je ten buffer vůbec k něčemu nebo je to jenom lampička s hromadou součástek?
