Rozborka spořivky Ikea
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 12:54    Předmět: Citovat
Většinou právě odejdou ta žhavicí vlákna - měnič je zapojený tak, že když se jedno z vláken přeruší, úsporka nenabíhá. Takže lze postupovat dvěma způsoby - jeden je, že se v Bauhausu nebo Hornbachu koupí rovná trubice odpovídajícího příkonu a k destičce elektroniky se připojí izolovanými kablíky na plošky, na které je původně připojená ta vytvarovaná trubice úsporky, anebo (jak mi tvrdil jeden elektrikář) se vadné vlákno (zjistit ohmmetrem) nahradí v obvodu malým odporem s hodnotou 15-22Ω - měnič naběhne a trubice se zapálí pouhým vysokým napětím i při nažhaveném pouze jednom konci (prý) - tohle jsem nezkoušel, nahradit trubici ano - funguje to.
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 12:56    Předmět: Citovat
Alebo sa jednoducho kupi nova usporka Very Happy V pripade, ze nema este dva roky, tak sa reklamuje (napisat si na kazdu datum a doklady odlozit).
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 13:22    Předmět: Citovat
To z tim odporem je pravda,ale jen to oddali totalni smrt. Vetsinou to druhy vlakno shori za chvili taky.
Zarivka,tlumivka,startovaci kond je soucasti rezonancniho obvodu. Tento obvod je tlumen vybojem v zarivce. Pokud jsou vlakna opotrebena,jde jima vetsi proud a vic zhnou. Pokud uz nestaci udrzet vyboj, shori a tim se rezonancni obvod rozpoji. Menic zdechne,protoze strati zpetnou vazbu. Pokud se funkce vlaken obejde,zarivka odejde dost neprijemnym zpusobem. Me praskla trubica.
Jinak muze shoret ten rezonancni kond.
Pokud byla usporka od solidnejsiho vyrobce,tak se da pouzit jako predradnik linearni trubice stejneho vykonu,jak bylo popsano vyse.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 14:11    Předmět: Citovat
To řešení s lineární trubicí používám už dlouho. Má to ale jednu nevýhodu, trubice odcházejí častěji než při použití v klasickém zapojení. Myslel jsem, že je to výrobcem, ale dělají to všechny bez rozdílu. Když se cca 15x za den rozsvítí, je za půl roku po ní. Ta výhoda okamžitého startu to ale vynahradí.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 22:47    Předmět: Citovat
Je to jak píše EKKAR, jedno vlákno přerušené, druhé ok, po překlenutí odporem 15 ohm se rozsvítí, ale hodně prská při startu a po nažhavení si taky prskne, navíc se hodně hřeje trubice, tak raději nebudu riskovat prasknutí. Když už jsem to rozděla, tak bych mohl nakreslit schema, ale mám takový pocit, že jsem to tady už viděl.
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 22:58    Předmět: Citovat
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 6:38    Předmět: Citovat
Už jste někdo zkoušel,místo žhavení indukční zapalování,když je přerušené žhavicí vlákno?Udělat pár závitů na koncích trubic a zapojit paralelně na přívody žhavení.
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 6:53    Předmět: Citovat
Nezkoušel , ale jestli docílíš stejného efektu jako emise z rozžhaveného povrchu..
Carel
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 7:12    Předmět: Citovat
Nesmí být odpadlé žhavicí vlákna na vývodech v trubici,aby tam byla nějaká plocha pro emisi,která to následně zahřeje.
knedlajz
Založen: Feb 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 9:03    Předmět: Citovat
Carel napsal(a):
Osobně jsem to nezkoušel, ale pár známých ano. Prý to jde, ale vydrží to pár hodin nebo dní, pak to odpálí měnič.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 17:14    Předmět: Citovat
To Cartel:
na jednom pinu kazdeho zhaviciho paru je kovovy praporek.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 22:32    Předmět: Citovat
Nejlepší je asi postup podle mbw, ale to by musel dělat skoro každý, aby se to v obchodě pocítilo. Možná by to chtělo pustit nějaký vtipný HOAX po Netu. To čte nejvíc lidí.
