Založen: Mar 24, 2005 Příspěvky: 15 Bydliště: Ústecký kraj
Zaslal: pá březen 25 2005, 0:20 Předmět: střídač napětí 12V
ahoj všem
prosim vás je někdo schoen navrhnout jednoduché zapojení střídače který by měnil 11,5 až 14 V stejnosměrného napětí na frekvenci 50 až 60 Hz při zatížitelnosti tohoto zdroje proudem 0,25 A ?
hodnoty jsou dost benevolentní takže ani nemusí být nijak přesně dodržovány jde mi spíš o prostorovou nenáročnost tohoto obvůdku a o co nejnižší cenu,proto bych si to chtěl postavit sám.
mám schémátko, kde stačí asi 6 tranzistorů a máš střídač 12VDC - 11,3VAC. Je to upravený obvod, co se používal na přepínání směru otáčení motorku.. škoda, že se semka nedají dávat obrázky
