OVP 2126 TXT a teletext
hagen
Založen: Jan 10, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 01 2006, 12:20    Předmět: OVP 2126 TXT a teletext Citovat
Na TV OVP 2126 mi obcas prerazil VN kabel VN trafa na jadro a TV sa vypol...
Po odstraneni zavady (zaizoloval som poriadne VN kabel pri VN trafu) som zistil,ze sa na TV neda nic naladit, nasiel som prerazenu ZENERKU (30V) na ladiacom U, po vymene TV funguje, len z jednou chybickou NEJDE akosi TELETEXT a zaroven hodiny ukazuju len hviezdicky...
Nevie niekto preco, nieco sa stalo s kanal. volicom alebo nieco ine... DIK...[/b]
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 01 2006, 14:37    Předmět: Citovat
Když se prorazí VN na kostru,většinou z sebou něco vezme.V tvém případě to byla zenerka a z největší pravděpodobností i část procesoru. Shocked
hagen
PříspěvekZaslal: so duben 01 2006, 16:55    Předmět: Citovat
...este nieco, ked tie hodiny nastavim tak idu az do kym sa nevypne TV...
felda
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 01 2006, 19:07    Předmět: Citovat
Hodiny sa načitavaju z TXT, ak ti nejde TXT nejdu ani hodiny.
To všetko ide z procesora.Možno je vadný,ale skus ešte nastavenia v servis menu,pripadne RESET.
