Video TOSHIBA V-880MS schema
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 19:36    Předmět: Video TOSHIBA V-880MS schema Citovat
Zdravím kolegové, dostal jsem na opravu video TOSHIBA V-880MS (je to trest že jsem nedokázal odmítnout Very Happy, na tuto techniku nejsem specialista). Video na nic neraguje, nesvítí displej. Ve zdroji jsem našel přepálenou pojistku +5V zdroje. Když jsem ji překlenul, objevilo se napětí +5V na procesoru a osciloskopem jsem zjistil přítomnost signálů na procesoru (něco se tam děje, blíž jsem to bez schematu nezkoumal, tolik zkušeností s videi nemám). Nicméně displej nenajel a video nereaguje na tlačítka. Toto jsem zjistil při mém prvním ohledání a video odložil. Přišel čas znovu se na něj podívat. Byl bych ale rád, kdybych mohl pro začátek alespoň zkontrolovat jednotlivá napájecí napětí, ale chybí mi schema, ze kterého bych nějaké konkrétní informace zjistil. Nenašlo by se u někoho, kdo by byl ochotný se o ně podělit? Strávil jsem asi 4hodiny hledáním na internetu, ale na jiné než placené schema jsem nenarazil.
Díky Jarda
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2008, 15:40    Předmět: Citovat
Zde jsou prvky, které je nutné ověřit v napájení : D1706, tranzistor S3852, na malé elektronické desce tranzistory Q511, Q512 (D1413), diody D501 a elektrolyticke kondenzátory S841 (MK 100 x 16) . Také v hybridních čipových Z801 může být snadno poškozena dioda CTXD66
Toto je citat ze zdroje
http://qrx.narod.ru/rem/n_mag.htm
jarda_k
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 18:38    Předmět: Citovat
Díky za první reakci. O víkendu na to mrknu.
denwistr
Založen: Nov 08, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 20:51    Předmět: Citovat
zdravim nemate prosimvas od tohoto videa nekdo schema?
denwistr
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 14:54    Předmět: Citovat
A nebo by me stacilo jen jestli nekdo vite kolik voltu dava zdroj
denwistr
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 13:43    Předmět: Citovat
nikdo nemate schema
jarda_k
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 21:40    Předmět: Citovat
Po dlooooouhém čase kdy bylo video odloženo na skříni jsem se díky uživateli denwistr přemluvil, abych se na ně opět kouknul. Závada nakonec byla v měniči pro displej prodávaném jako modul CTX066.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=773&pg=det&article=11080
Po rozebrání jsem vyměnil 2 vadné tranzistory, jednu diodu v měniči a pojistku, která napájecí větev jistí. Měnič v mém případě vyrábí napětí -26V a +34V. Vstupní napětí je 6,1V. Ještě tam byl špatný jeden řemínek na pohon kazety. Ten jsem zatím provizorně nahradil 2ma tenkými řemínky z kazeťáku. Čas ukáže, jak úspěšná oprava byla. Jen je škoda, že se nepodařilo najít schema. To bych se možná nenutil do opravy tak dlouho. Děkuji uživatelům sasaopravar a denwistr za podporu.
denwistr
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 21:45    Předmět: Citovat
zdravim su rad ze se oprava povedla chci se jen zeptat jesli vam ten zdroj taky tak hreje
jarda_k
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 23:00    Předmět: Citovat
Odpovídal jsem už v mailu, ale zřejmě nedorazil. Plech (chladič) IO spínaného zdroje je docela rozpálený, ruku na něm neudržím. Samotné trafo je vlažné, odhaduji, že je zahřáté jen vzduchem od rozpáleného plechu.
Napětí na zdroji: Prímo na diodách proti plechovému obalu je ve stby rezimu 6,5V a 15,4V.
