Pokud budu počítat s tím,že je autorádio v pořádku,tak už existují pouze dvě možnosti:
Add1:nevhodně připojené autorádio k napájení - slabé přívodní vodiče nebo nedostatečně dimenzované napájecí napětí.
Add2:Chybně zapojené nf výstupy k reproduktorům - třeba tažení společné země.K této závadě se přikláním i já.Pří větším vybuzení je koncový nf zesilovač nadměrně zatěžován a může,v lepším případě,dojít k vypnutí autorádia.V horším případě Ti umře.(ten zesilovač)
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: pá březen 31 2006, 14:02 Předmět:
Malo by to byt poriadne zapojene. Mat potrebny priemer napajacieho kablu a samozrejme poriadne a kvalitne spoje a nie len zmotane dokopy. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Mar 07, 2006 Příspěvky: 9 Bydliště: Teplice,North Bohemia
Zaslal: pá březen 31 2006, 18:26 Předmět: Re: Jak zapojit Autorádio Sony
Anonym napsal(a):
když dám hlasitost na polovinu tak mi to rádio vypne proč??? nevyužiju celej výkon rádia ?? myslíte že je špatně zapojené ??
Jako Raptor181,dále může být nižší impedance reproduktorů než 4 ohmy,případně zapojené paralelně zapojené reproduktory,změř impedanci jednotlivých repro a také proti kostře.Další možnost je,že už je nf zesilovač načatý.
Zaslal: ne duben 02 2006, 8:27 Předmět:
Na tom SONY je standart ISO. Tu v schematach ho mas popisany co sa kam zapaja. Ak si s tym nevies rady, radsej zabehni k niekomu kto sa do toho vyzna. Zbytocne si narobis viac skody. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7991 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne duben 02 2006, 16:15 Předmět:
Mirda napsal(a):
Také jsem několikrát našel ukostření celého rádia jen na stínění koaxiálu antény. Vytáhneš anténu z rádia je bez napájení.
Tak takhle ne, pokud to tak funguje tak někdo předtím napálil napájení do svorky -pol napájení a ustřelil plošňák pod ISO. On nejprve vypálil pojistku 15A a když teda prsaskla tak tam dal 30A. Už jsem to měl mockrát. A nebo to rádio bylo v kamionu s 24V rozvodem, "profík" si přitáhnul střed baterií a pak někdo při zapnutým rádiu vypnul odpojovač-stejný efekt. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Toto byla častá vada tohoto typu. Píši, že vada, protože jsem se setkal, s tím, že jeden známý si toto radio pořídil jako nové a rok bez žádných problémů, pak se najednou radio začalo samo od sebe vypínat, tedy při vyšší hlasitosti a stále ve stejném autě. Nějak jsme to dál neřešily, ale jednou mu v tomto rádiu odešel obvod BA3918, po výměně tohoto obvodu najednou bylo radio bez problému. Zajímavé je to, že teoreticky by to nemělo mít žádný vliv, ale... Nemáte nekdo nějaké zkušenosti s tímto, docela by mě to samotného zajímalo?Dále jsem o těchto problémech pouze slyšel, ale nikdy už se k opravě nedostalo, abych si toto potvrdil nebo vyvrátil.
