ad >promise .. no dal jsem tam BD677 což je darlington co snese 4A a byl studenej, takže tím to asi nebude..
ad>Robosand .. jo četl.. odpojil jsem klávesnici a dělá si to v klidu dál
ad>kokun .. nechápu jaké svody by se tam mohly vyskytnout.. přece je to ovládání mikrospínačem a tudíž musí být ošetřen stav nestisknutého tlačítka nějakým rezistorem co tam drží log 1 a nebo 0 .. a i malej svod s tím nesmí hnout..
..ještě mě napadlo, jestli není v háji přijímač DO ta "kostka" ..a neposílá nějaké bludy do procesoru..
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5725 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt srpen 20 2009, 12:29 Předmět:
Ebo napsal(a):
Máš mylnou představu.
Kdyby ses podíval do schématu, tak bys pochopil proč.
to > jezevec .. tak mi to vysvětli.. jsou tam mikrospínače, které jsou přes rezistor 4k7 napojeny na 5V.. když není nic zmáčknuté, tak ty vývody toho procu jsou v log 1 a když zmáčkneš tlačítko na desce a nebo na panelu, tak spínáš proti zemi a bude tam téměř 0V = log 0 .. tak takovej "bordel" na PCB bych snad viděl, aby to nahradilo mikrospínač..
ad>kutilmil .. nevím, co je na tom pro tebe zábavného..
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: čt srpen 20 2009, 15:23 Předmět:
Citujem svoju SZ adresovanú EBOvi 19.8.2009 o 10.08 h.:
Ahoj Ebo,
vymeň bez merania tranzistor v zdroji (pozičné číslo 7505 - BC337-40).
Po vymenení skontroluj funkčnosť TVP, ak to bude robiť to isté, zameraj sa na tlačítka. Postupne ich vyberaj, čím zistíš, ktoré robí šarapatu. V núdzi ich môžeš vybrať všetky.
Zaslal: čt srpen 20 2009, 16:56 Předmět:
Ebo napsal(a):
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt srpen 20 2009, 17:07 Předmět:
Robosand napsal(a):
S tými tlačítkami si to skúsil?
P.S. Hovorí Ti niečo hysterézny stav?
To jsi potom neměl asi nikdy na stole nějakého "takového" THOMSONa _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt srpen 20 2009, 19:01 Předmět:
Tohle mi jednou dělala vadná filtrace napájení procáku,ale to bylo u nějaké OTF pokud si dobře pamatuji. Trošku to se mnou vydrbalo než jsem na to přišel. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt srpen 20 2009, 22:58 Předmět:
Ebo napsal(a):
jezevec napsal(a):
Nejsou, podívej se pořádně!
tak jsem asi slepej
Máš jiné schéma než L6.1. Přepínání je tvořeno připínáním odporů o různé hodnotě a procesor vyhodnocuje napěťovou úroveň na vstupu. Proto to reaguje na svody.
Bych řekl, že jiné schéma nemám, neb jsem se na tu desku díval a je to tam přesně takto zapojené.. možná je to tím, že tohle je varianta L6.1 AA ..
apropos.. kdosi po mě hodil podobnou druhou, ta nechtěla naskočit a jen divně chaoticky poblikávala ta červená LEDka.. když jsem ji měřil osciloskopem, tak všude, kde něco mělo být, tak byl chaos.. 96V nebylo, 9V taky ne místo toho 6V ..atp. Nakonec jsem zjistil, že kondík C2515 (47mikro/200V) má uvnitř uhnilou či utavenou elektrodu (když jsem ho chtěl vypájet, tak mi zůstala v PCB).. dal jsem novej a TV maká jako po másle.. Třeba to někomu pomůže
..tak samovolné přepínání VYŘEŠENO .. byl to ten stejný kondenzátor C2515 ve zdroji....žádný vadný tlačítka ani svody..ani stabilizace 5V.. ..byl na odchodu a TV pak měla problémy s napájením.. osciloskop je dobrá věc ..díky za pomoc..
Strana 3 z 4
