Mám dotázek trochu si možná budete myslet že jesm blb, ale doopravdy ten dotaz myslím vážně. Mám transformátor kde je na výstupu 12V 1,33A. Potřebuju na projekt ale 13V 800mA. Když vytvořim násobič pomocí diody a kondíku (jak jinak ), tak se mi zvýší napětí na 24V takže bych ještě pomocí odporovýho děliče svížil na 13V. Jak to bude s proudem při násobení na 24V bude poloviční?
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: čt srpen 20 2009, 21:07 Předmět:
Píšeš na výstupu transformátoru...Takže to dělá cca 17VDC použij step-down měnič např s oblíbenou MC34063 a zpětnou vazbou s děličem si nastav požadované napětí
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt srpen 20 2009, 21:10 Předmět:
Tak to jsi zvolil uplne tu nejblbejsi cestu jak na to. Tech 12 V na trafu je efektivni hodnota? Po usmerneni tam bude cca 15,5 V. Z toho uz muzes udelat 13 V jakkoliv, delicem ale radsi ne Nezapomen na filtraci, alespon 2500 uF.
Zaslal: čt srpen 20 2009, 21:13 Předmět:
Crifodo napsal(a):
přimotej na trafo pár závitů a zapoj do série se sekundárem a neblbni s násobičem a děličem.
Já to pochopil tak, že potřebuje napětí 13VDC. Protože uváví možnost použití násobiče za kterým snad je stejnosměrné napětí ne ? Takže závity spíš ubrat než přidat ? nebo se mýlím ?
kdy myslí ss a kdy st musí upřesnit tazatel. Ale stejně bude výsledek záviset na vnitřním odporu trafa, na kapacitě a úrovni zvlnění, na úbytku na diodách usměrňovače. Ubírat asi nebude z čeho, už kvůli toleranci v síti 230(-10%).
Založen: Jan 01, 2009 Příspěvky: 149 Bydliště: Příbram
Zaslal: pá srpen 21 2009, 8:41 Předmět:
Dobrý díky za rady udělám to jak řikal forbidden. Ale pořád by mě zajímalo jak to bude s proudem kdybych si udělal násobič tak udělá 2x větší napětí. Kolik ale ubere na proudu? (do budoucna by se tato informaceš hodila )
A co použít mozek? To trafo bude pořád 16 Wattové.
