Philips 14PT1352/58 - sama si přepíná programy
Ebo
Založen: Jun 14, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 12:23    Předmět: Citovat
ad >promise .. no dal jsem tam BD677 což je darlington co snese 4A a byl studenej, takže tím to asi nebude.. Confused
ad>Robosand .. jo četl.. odpojil jsem klávesnici a dělá si to v klidu dál Rolling Eyes
ad>kokun .. nechápu jaké svody by se tam mohly vyskytnout.. přece je to ovládání mikrospínačem a tudíž musí být ošetřen stav nestisknutého tlačítka nějakým rezistorem co tam drží log 1 a nebo 0 .. a i malej svod s tím nesmí hnout.. Vozeďbouch
..ještě mě napadlo, jestli není v háji přijímač DO ta "kostka" ..a neposílá nějaké bludy do procesoru.. Shocked
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 12:29    Předmět: Citovat
Ebo napsal(a):
Máš mylnou představu.
Kdyby ses podíval do schématu, tak bys pochopil proč.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 12:44    Předmět: Citovat
neumím jen tak dál delat zábavu
Ebo
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 14:59    Předmět: Citovat
to > jezevec .. tak mi to vysvětli.. jsou tam mikrospínače, které jsou přes rezistor 4k7 napojeny na 5V.. když není nic zmáčknuté, tak ty vývody toho procu jsou v log 1 a když zmáčkneš tlačítko na desce a nebo na panelu, tak spínáš proti zemi a bude tam téměř 0V = log 0 .. tak takovej "bordel" na PCB bych snad viděl, aby to nahradilo mikrospínač.. Confused
ad>kutilmil .. nevím, co je na tom pro tebe zábavného.. To chce nápad
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 15:23    Předmět: Citovat
Citujem svoju SZ adresovanú EBOvi 19.8.2009 o 10.08 h.:
Ahoj Ebo,
vymeň bez merania tranzistor v zdroji (pozičné číslo 7505 - BC337-40).
Po vymenení skontroluj funkčnosť TVP, ak to bude robiť to isté, zameraj sa na tlačítka. Postupne ich vyberaj, čím zistíš, ktoré robí šarapatu. V núdzi ich môžeš vybrať všetky.
Potom napíš, ako si dopadol.
Robo...
Robo...
Robosand
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 15:25    Předmět: Citovat
S tými tlačítkami si to skúsil?
P.S. Hovorí Ti niečo hysterézny stav?
Robo...
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 16:56    Předmět: Citovat
Ebo napsal(a):
Nejsou, podívej se pořádně!
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 17:07    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
To jsi potom neměl asi nikdy na stole nějakého "takového" THOMSONa Rolling Eyes Cry
Honza - kokúň
__________________________
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 19:01    Předmět: Citovat
Tohle mi jednou dělala vadná filtrace napájení procáku,ale to bylo u nějaké OTF pokud si dobře pamatuji. Trošku to se mnou vydrbalo než jsem na to přišel.
Ebo
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 20:29    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
tak jsem asi slepej To chce nápad
ad>pajosek2 .. no já už měnil filtraci ve zdroji.. už nevím co s tím.. asi to skončí v tom kontejneru.. Rolling Eyes
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 20:40    Předmět: Citovat
Není jej škoda?
Ebo
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 22:31    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Není jej škoda?
..no je.. já to chtěl s vaší pomocí vyřešit a místo toho PC šťoural ..
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 22:58    Předmět: Citovat
Ebo napsal(a):
jezevec napsal(a):
Máš jiné schéma než L6.1. Přepínání je tvořeno připínáním odporů o různé hodnotě a procesor vyhodnocuje napěťovou úroveň na vstupu. Proto to reaguje na svody.
Ebo
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 7:49    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Bych řekl, že jiné schéma nemám, neb jsem se na tu desku díval a je to tam přesně takto zapojené.. možná je to tím, že tohle je varianta L6.1 AA ..
apropos.. kdosi po mě hodil podobnou druhou, ta nechtěla naskočit a jen divně chaoticky poblikávala ta červená LEDka.. když jsem ji měřil osciloskopem, tak všude, kde něco mělo být, tak byl chaos.. 96V nebylo, 9V taky ne místo toho 6V ..atp. Nakonec jsem zjistil, že kondík C2515 (47mikro/200V) má uvnitř uhnilou či utavenou elektrodu (když jsem ho chtěl vypájet, tak mi zůstala v PCB).. dal jsem novej a TV maká jako po másle.. Třeba to někomu pomůže Wink
Ebo
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 12:32    Předmět: Citovat
..tak samovolné přepínání VYŘEŠENO .. byl to ten stejný kondenzátor C2515 ve zdroji....žádný vadný tlačítka ani svody..ani stabilizace 5V.. Kuřák ..byl na odchodu a TV pak měla problémy s napájením.. osciloskop je dobrá věc Rolling Eyes ..díky za pomoc..
Strana 3 z 4
