Měnič 12V/1,33A na 13V/800mA
mckvak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 20:56    Předmět: Měnič 12V/1,33A na 13V/800mA Citovat
Mám dotázek trochu si možná budete myslet že jesm blb, ale doopravdy ten dotaz myslím vážně. Mám transformátor kde je na výstupu 12V 1,33A. Potřebuju na projekt ale 13V 800mA. Když vytvořim násobič pomocí diody a kondíku (jak jinak Very Happy ), tak se mi zvýší napětí na 24V takže bych ještě pomocí odporovýho děliče svížil na 13V. Jak to bude s proudem při násobení na 24V bude poloviční?
Upraven název vlákna. ZdenekHQ
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 21:07    Předmět: Citovat
Píšeš na výstupu transformátoru...Takže to dělá cca 17VDC použij step-down měnič např s oblíbenou MC34063 a zpětnou vazbou s děličem si nastav požadované napětí
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
přimotej na trafo pár závitů a zapoj do série se sekundárem a neblbni s násobičem a děličem.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 21:10    Předmět: Citovat
Tak to jsi zvolil uplne tu nejblbejsi cestu jak na to. Tech 12 V na trafu je efektivni hodnota? Po usmerneni tam bude cca 15,5 V. Z toho uz muzes udelat 13 V jakkoliv, delicem ale radsi ne Smile Nezapomen na filtraci, alespon 2500 uF.
Skay
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 21:13    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Já to pochopil tak, že potřebuje napětí 13VDC. Protože uváví možnost použití násobiče za kterým snad je stejnosměrné napětí ne ? Takže závity spíš ubrat než přidat ? nebo se mýlím ? Shocked
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 21:17    Předmět: Citovat
kdy myslí ss a kdy st musí upřesnit tazatel. Ale stejně bude výsledek záviset na vnitřním odporu trafa, na kapacitě a úrovni zvlnění, na úbytku na diodách usměrňovače. Ubírat asi nebude z čeho, už kvůli toleranci v síti 230(-10%).
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 6:39    Předmět: Citovat
Ze zoufalství používám Shotky diody a vždy jsem se pak vešel . Dnes jsou za babku , na 3A tak2-3Kč . A máš nejméně o 1,5V navrch .
mckvak
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 8:41    Předmět: Citovat
Dobrý díky za rady udělám to jak řikal forbidden. Ale pořád by mě zajímalo jak to bude s proudem kdybych si udělal násobič tak udělá 2x větší napětí. Kolik ale ubere na proudu? (do budoucna by se tato informaceš hodila Very Happy )
anonym
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 8:47    Předmět: Citovat
mckvak napsal(a):
A co použít mozek? To trafo bude pořád 16 Wattové.
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 8:59    Předmět: Citovat
Násobič znamená jednocestné usměrnění , tedy 0,9ust a 2x , a ty kondy budou řádu giga a tvrdě namáhané-cesta k odejití . Velmi zvlněný výstup .
