Orcad capture
mira15888
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 6:50    Předmět: Orcad capture Citovat
Měl bych na vás zkušené dotaz. Při spuštění simulace v programu OrCAD capture mi neustále program vyhazuje tuto chybu:
ERROR -- Convergence problem in transient analysis at Time = 83.00E-06
Time step = 65.65E-18, minimum allowable step size = 100.0E-18
K této chybě mi dochází i při simulování uplně jednoduchých obvodů – například nabíjení kondenzátoru ze zdroje a následné vybíjení do zátěže. Dost často se mi stává, že s výchozíma hodnotama simulace funguje, ale jakmile změním například dobu po kterou simulace probíhá, nebo změním časové parametry zdroje, tak mi to začne tuto chybu házet.
Nemáte někdo zkušenosti o jaký problém by se tam mohlo jednat?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 8:26    Předmět: Citovat
píše, že máš krok menší než povolený (100E-18 ), musíš zadat minimal time step větší než je tato hodnota
mira15888
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 8:35    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Very Happy no díky za odpověď, ale já si to dovedu přeložit Very Happy
Problém je že v Transient analýze kde to dělá problémy se nastavuje pouze maximální krok. Toť jedna věc. Druhá věc je, že by mě zajímalo co tato chyba vůbec znamená a proč se objevuje.
Když někdy zapojím schéma, tak to bez problému funguje, když pak změním hodnotu nějaké součástky - třeba odporu třeba i jen o pár ohmů, tak vyskočí error a tahle chyba...
Cust
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 8:45    Předmět: Citovat
tak to napíšu rovnou!
nejde přehodit metoda výpočtu?
anonym
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 8:52    Předmět: Citovat
To je celkem běžná závada té verze co asi máš (nekupoval sis ho, že ne Wink ). Když vypíše tu chybu, tak vypíše i která veličina ne které součástce nekonverguje. Pak dost často pomůže tu součástku ve schématu posunout na jiné místo, stačí třeba o krok rastru dolu/nahoru nebo do strany a spustit výpočet znovu. Hlavně v tom nehledej logiku, sw chyby ji nemají Smile
mira15888
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 10:00    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Program je legální koupenej. Ales skusím co jsi napsal.
Cust:
až tak do hloubky tomu programu nerozumím, takže tohle neskusím Smile)
