Dioda s nízkým úbytkem napětí v propustném směru
coat
Založen: Jun 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 7:29    Předmět: Dioda s nízkým úbytkem napětí v propustném směru Citovat
Zdravím.
Nevíte někdo o diodě v smd pouzdru, která má nízký úbytek napětí v propustném směru, potřeboval bych menší než 0,3V.
Díky
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 7:38    Předmět: Citovat
Co FET otvarany len z jednej strany?
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 7:43    Předmět: Citovat
Na aký prúd ?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 8:01    Předmět: Citovat
buďto dát diodě předpětí, nebo použít takovou tu diodu z PC zdroje na nízké napětí, některé měly i 150mV
ale také se nejdřív přikláním k dotazu, na jaký proud a k čemu?
coat
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 10:03    Předmět: Citovat
Je to jenom na ochranu proti vnějšímu napětí, proud stačí 50 mA.
Jaký označení mají ty diody ze zdroje náhodou nevíte?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 10:07    Předmět: Citovat
anonym
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 11:52    Předmět: Citovat
Na to by mohla stačit třeba BAT-48.
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 12:47    Předmět: Citovat
alebo germaniova?
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 12:52    Předmět: Citovat
petr1991 napsal(a):
alebo germaniova?
v smd pouzdru? Laughing
petr1991
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 12:55    Předmět: Citovat
Tak nic, to sem si nevsimel...
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 0:30    Předmět: Citovat
Ak to ma sluzit na ochranu, tak ja by som tam dal poistku, a za nu Si diodu v zavernom smere proti zemi. Ak to prepolujes, poistka sa prepali . Strata napatia v prevadzke nulova...
