Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt srpen 20 2009, 15:02 Předmět: DVD Technical DVD 3200X
Ahojte, opravujem tento DVD prehravac, vnutri je to VESTEL. Nenacitaval CD ani DVD(obcas ano), a obcas sa ani nezapol. Tak som vymenil kondiky na sekundary zdroja-este je par na druhej doske okolo 5V stabilizatora...
Zapojim do elektriny a cykluje zdroj, cvakne v trafku a blikne dioda...Po odpojeni zdroja od zvysku playera to stale cykluje. Za dvojicou filtracnych elitov 308V co je v poriaddku.
Riadiaci IO je TNY267P.
Mate niekto typ alebo skusenost co s tym?
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: so srpen 22 2009, 7:42 Předmět:
Petr1991: Medzizávit ťažko, to by letel ten IO cez palubu.
Peterseal: Nemám k tomu schému, takže idem podľa datasheetu pre TNY267, nemalo by sa to moc líšiť.
Daj zdroju náhradnú záťaž, napr. odpor 47R/2W - spínaný zdroj by nemal bežať bez minimálnej záťaže.
Zmeraj napätie na pine 1, má tam byť 5.8V. Ak nie, pozrieť kond na tom pine (okolo 0.1 uF), či nie je v skrate a či má kapacitu.
Zmeraj či na pin 4 idú nejaké impulzy pri pokuse o štart. Ak nie, pozrieť opto a súvisiace obvody.
Nejdem písať elaborát čo všetko ďalej, odrazíme sa od výsledkov meraní. Š.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po srpen 24 2009, 8:55 Předmět:
Tie vymienane kondiky na sekundari mali taku istu kapacitu ako povodne? Myslm, ci si nahodou alebo umyselne na niektoru hladinu nedal vyssiu kapacitu nez tam bola povodne.
Zaslal: čt srpen 27 2009, 10:55 Předmět:
Tazke som ,,postupil,,. pri vymene tych elitov som troska poksodil plosak, cize tam nebil kontakt. Bol to plosak mediz diodou, cievkou,elitom, odporm, optronom. Pisal som zaradom co spajal. ked som ten spoj opravil tak travo cvrlika a ten elit je strasne horuci a po chvilke to zacne dymyt. Pritom elit je OK, SKRAT som tam NEUROBIL...
A s čím vlastně potřebuješ poradit? Kdy může být elyt horký? Jedině když:
1) Připojil jsi ho obráceně (přepóloval)
2) Je vadný nebo nenaformovaný
3) Teče jím střídavý proud, tedy je proražená usměrňovací dioda.
Všechno lze velmi snadno odhalit.
Nebo chceš jinou radu?
