Philips 14PT1352/58 - sama si přepíná programy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 12:45    Předmět: Citovat
Ebo napsal(a):
..tak samovolné přepínání VYŘEŠENO .. byl to ten stejný kondenzátor C2515 ve zdroji....žádný vadný tlačítka ani svody..ani stabilizace 5V.. Kuřák ..byl na odchodu a TV pak měla problémy s napájením.. osciloskop je dobrá věc Rolling Eyes ..díky za pomoc..
Number one Agree
Honza - kokúň
__________________________
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 12:47    Předmět: Citovat
Změření zvlnění na síťovém elku a na všech napájecích větvích osciloskopem je základ při všech opravách a nějak jsem automaticky předpokládal, žes to taky udělal.
promise
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 13:46    Předmět: Citovat
[quote="Ebo"]ad >promise .. no dal jsem tam BD677 což je darlington co snese 4A a byl studenej, takže tím to asi nebude.. Confused
Přesvědčovat tě nebudu, bylo by to asi marné. Jsou to jenom základy elektrotechniky( ohmův zákon, výkon el. proudu). A s tím nic nesvedeš ,ani když budeš chtít.
Ebo
Založen: Jun 14, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 14:23    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
...no to sice jo, ale přišel jsem na to až když jsem to nechal běžet déle a uviděl, co to dělá při tom samovolném přepínání.. Rolling Eyes
promise napsal(a):
nějak jsem tě nepochopil proč o mě mlátíš Ohmův zákon a výkon? Bordel ... to BC548 snese 500mA což při vstupních 9V je vražedná kombinace v případě maximálního proudu.. 4,5W to opravdu nedá Mr. Green ..výrobce uvádí 625mW .. ale to BD677 má maximální ztráty 40W .. pochybuji, že by ten procesor bral 4 A .. což by i tak dalo "jen" 36W .. .. navíc.. TV jede a všechno šlape jak má.. Cool
promise
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 14:53    Předmět: Citovat
To je právě ono, nechci nikoho přesvědčovat, kdo si najde a přečte ono vlákno, udělá si úsudek sám.
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 9:24    Předmět: Citovat
Ebo napsal(a):
Jedna věc je znát Ohmův zákon a druhá umět ho správně aplikovat. Tvoje aplikace je v tomto směru chybná. Wink
Ebo
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 11:52    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
..a v čem ?.. (rejpat umí každej) Horká hlava ... počítal jsem od oka (p=u*i) maximální ztrátový výkon na dané součástce .. to že je reálná spotřeba naprosto minimální a tudíž to ta součástka vydrží je z toho snad jasné.. a o to mi šlo.. s tím tranzistorem BD677 je to naprosto předimenzované..
není to přesné, je to orientační, ale je to pro mne naprosto dostačující Vyplazený
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 12:00    Předmět: Citovat
Ebo napsal(a):
masar napsal(a):
To nebylo rejpání, ale fakt. Výkonová ztráta na tranzistoru, pracujícím jako sériový stabilizátor se počítá z napětí Uce, které tvoří rozdíl Uvst-Uvýst. Tedy ne 9V, ale 4V. Šlo o princip. O tom, že je to předimenzované, nediskutuji. Wink
Ebo
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 21:04    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
..jo tohle.. Rolling Eyes
Strana 4 z 4
