demontáž rotoru narex EBU15B
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 16:31    Předmět: demontáž rotoru narex EBU15B Citovat
shořel mi rotor , máte nějaký tip jak sundám pastorek a ložisko, nebo jak se dodává nový?
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 17:15    Předmět: Citovat
Rotor si objednej přímo z Narexu, napiš poptávku na venc@narex.cz
Pokud ještě nějakej blbec nezakázal prodej ND soukromým osobám, tak to nebude problém.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 20:17    Předmět: Citovat
no to jo já ho i našel v nabídkách, jenže ho prodávají z holou hřídelí, nebo se šroubovicí a já mám na ní ozubený pastorek ložisko manžetu a tak nevím, jestli to prodávají i s tím osazením do úhlových brusek, nebo je nějaký způsob jak to dostat dolů , stahovák se tam nedostane to je málo místa tak leda ohřát, ale zase je tam plastová manžeta, tak abych nebyl za vola
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 21:32    Předmět: Citovat
Když očistíš pastorek, tak na konci uvidíš matičku asi na osmičku klíč. Dej ale majzla, má totiž LEVÝ závit. Matičku odšroubovat a pastorek jde sundat. Aretace na hřídeli je jenom dvěmi ploškami. Možná, že se vysypou i nejaké podložky, ale hřídel rotoru jde z ložiska už po sejmutí pastorku vymáčknout. Nový rotor je ale mastný. Do litru se možná vejdeš.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 21:57    Předmět: Citovat
Nevim ted co to B v nazvu, ale EBU15 pastorky byly jak na matku tak jen nalisovane na hrideli.
bu2520
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 6:34    Předmět: Citovat
matka tam nikde není zřejmě to bude opravdu nalisovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 15:35    Předmět: Citovat
Snad jsi nekoupil ten šrot na aukru . Přímo na stránkách narexu máš seznamy ND . Ten man , co je uveden jedná velice ochotně , sháněl jsem rotor na vrtačku a další díly . Těch 15 je asi 5 nebo víc . Taky jsem se po tom díval . Ale u rotorů není číslo , jestli to není výběh . Je dobrý se s tím maníkem poradit . On mi u některých dílů zadal jiná čísla , než jsou u těch sestav !
brkon
Založen: Apr 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 21:44    Předmět: Citovat
musíš si vyrobit přípravek a vylisovat to, ale dej si bacha dost to tam drží raději bych to svěřil servisu. Pastorek jde na novou kotvu naklepnout Cu paličkou a dorazit na doraz pomocí trubičky
bu2520
PříspěvekZaslal: so září 05 2009, 6:25    Předmět: Citovat
jo už jsem t osvěřil servisu, kdepak kupoval jsem ji někdy v minulém století a dělal jsem s ní jen hobby , najednou začala jiskřit , tak jsem vyměnil uhlíky ale stejné rozdělal jsem jí a mezi závity byl vidět vypálený flíček asi nevydržel lak
