Benq T721 s nefunkcnim podsvetlenim
Paja_IFS
Založen: Dec 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 21:26    Předmět: Benq T721 s nefunkcnim podsvetlenim Citovat
Ahoj
dostal se mi do ruky tehle nefunkcni monitor. Po otevreni na mne ze strany soucastek koukaly dva tmave fleky na PCB. Po odmontovani PCB a otoceni v tech mistech jsou MOSFETy IRLR3410PBF a jeden vypada na to, ze je po smrti. Nemate nekdo schema tohoto LCD ? Model je Q7C5. Da se tenhle tranzistor nahradit treba IRF540 ? Moooc diky za informace.
Pavel
 Soubor:  BenqT721.jpg
 Velikost:  172.51 kB
 Staženo:  191 krát
anonym
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 21:37    Předmět: Citovat
Ahoj
Tak jsem to testnul s tema IRF540 a po strastiplne vymene puvodnivch tranzistoru (ten vrchni zapeceny az do PCB a ten byl naprosto zuhelnately) za IRF540 se monitoru nechtelo ani zapnout, tak jsem hledal dale a nasel prepalenou pojistku v "diodovem" pouzdru. Po rychle vymene za (momentalne na otestovani ) provizorni kousek hooodne tenkeho dratku se monitor rozsvitil a zatim funguje normalne (cca 30 min). Ty IFRka jsem dal ze strany soucastek a asi budou potrebovat (pokud to prezijou Wink ) maly chladic. Jeste otestuju a dam jeste vedet jak to dopadlo. Mozna tohle nekomu pomuze v oprave podobneho nebo stejneho monitoru.
Jinak puvodne pouzite MOSFETy IRLR3410PBF jsou k sehnani na objednavku u PS electornic za 11,30 Kc bez DPH, min. odber 10ks a dodani cca do 10 dnu. Informace k dnesnimu datu 21.8.2009.
Paja
Paja_IFS
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 21:39    Předmět: Citovat
Nejak jsem se zapomel prihlasit Very Happy , takze ten predchozi ANONYM je odemne Embarassed
