Prerušenie od RB7/4 v PIC 16F628A
relatko
Založen: Feb 08, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 12:13    Předmět: Prerušenie od RB7/4 v PIC 16F628A Citovat
Zdravím.
Pri programovaní jedného môjho projektu som zistil že po vyvolaní prerušenia od pinov RB7/4(PIC16F628A prog. je v asm.)mi program nedokáže zmazať prízmak prerušenia od spomínaných RB7/4 ani opäť globálne povoliť všetky prerušenia.Dostane sa do slučky a stále sa vracia na začiatok prerušenia.Pokiaľ nastavím prerušenie napr.od pinu RB0 ,tak nie je žiadny problém.Pripájam "cvičný"projekt na ktorom to taktiež nefunguje.Prosím o radu.
Vopred ďakujem.
Relatko.
prerusenie_problem.rar
 Soubor:  prerusenie_problem.rar
 Velikost:  12.42 kB
 Staženo:  106 krát
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 12:33    Předmět: Citovat
Na začátku obsluhy přerušení je potřeba nejdřív zakázat přerušení od RB, přečíst port a nulovat flag přerušení. Pak provést všechny potřebné akce, na konci pro jistotu ještě jednou přečíst port a znovu povolit přerušení...
relatko
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 13:36    Předmět: Citovat
urbanek napsal(a):
Na začátku obsluhy přerušení je potřeba nejdřív zakázat přerušení od RB...
To sa mi podarilo.
urbanek napsal(a):
Ale tento príznak sa mi nedá zmazať.Ani vtedy keď už nieje stlačené žiadne tl na RB7/4.
Uprav to prosím v mojom zdrojáku a daj to sem.Ďakuje.Relatko.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 15:08    Předmět: Citovat
Zkus tohle jestli to půjde:
prerusenie_problem.asm
 Soubor:  prerusenie_problem.asm
 Velikost:  1.7 kB
 Staženo:  162 krát
relatko
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 16:46    Předmět: Citovat
Stan3 napsal(a):
Mrzíma ale nejde.Stále sa nedá zmazať príznak prerušenia od RB7/4 RBIF.
Nevadí ,skúmam to ďalej.
Relatko.
urbanek
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 18:43    Předmět: Citovat
Můžu se zeptat, jak máš ten port RB zapojený? Vzhledem k tomu že máš celý port jako vstupní a pull-upy vypnutý, nesmí žádný pin z RB být "v luftě" jinak jsou na vstupu nedefinované hodnoty a přerušení to bude vyvolávat neustále...
relatko
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 19:19    Předmět: Citovat
Momentálne to nemám nijak zapojené len to testujem v MPlabe.Skúšal som to aj z pull-up odpormi aj bez nich,a je to stále rovnaké.Relatko.
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 20:14    Předmět: Citovat
Zkus před nulováním RBIF přečíst PORTB a pak teprve nulovat RBIF.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 6:30    Předmět: Citovat
Včera jsem se na to pořádně podíval a stačí před nulováním RBIF nulovat PORTB:
clrf PORTB
bcf INTCON,RBIF
nebo:
movf PORTB,W
movwf s_PORTB ; stav portu pro další zpracování
clrf PORTB
bcf INTCON,RBIF
relatko
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 9:39    Předmět: Citovat
Vďaka za rady,už to šlape ako má.Len mi prezraďte kde ste sa o tejto finte dozvedeli.V Moderní učebnice programování PIC 1 a 2.díl som to nevidel.
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 10:09    Předmět: Citovat
V datasheetu kazdého picu je toto uvedeno. V DS pro 628A je to na staně 38 v Areadru, (orig. str.36). "A mismatch condition will continue to set flag bit RBIF.
Reading PORTB will end the mismatch condition and
allow flag bit RBIF to be cleared".
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
urbanek
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 11:09    Předmět: Citovat
U PICů je tohle normální, však jsem hned poprvé psal že se musí mj. přečíst port
