Philips 29PT5516/58 chassi A10E
kanys
Založen: Dec 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2006, 10:20    Předmět: Philips 29PT5516/58 chassi A10E Citovat
prosím zda může někdo poradit,u této tv se vyskytuje zajímavá závada: tv normálně běží třeba i několik dní potom se nějak kousne a nejde zapnout ze stby.Musí se vypnout síť a potom naběhne a zase funguje nějakou dobu až se zase kousne. Při zaseknutém stavu nejde h drive z TDA8885H a tento IO více topí(při norm. provozu je studený)jinak stby L a H na zdroj fungují jen to buzení nejde.Již jsem slyšel že je to prý výrobní vada (servis Philips). ale jaká? studeňák? nebo co. Prosím zkušené opraváře zda mohou s tímto problémem poradit. moc díky za každý poznatek
SAHOS
Založen: Mar 17, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2006, 11:05    Předmět: Citovat
Tady toho moc nesvedeš,ten TDA8885H,je v pořádku,topí normálně,problém je s procesorem SAA5667/5565,pomůže jedině výměna,nejlépe i s 24C32. Doporučuji Ti zavést to do servisu,nebo objednat celý SSB tuner,s nafouknutou pamětí přímo na ten model. Wink
