Zapojenie solenoidoveho cerpadielka
MiLe
Založen: Oct 18, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 13:03    Předmět: Zapojenie solenoidoveho cerpadielka Citovat
Ahojte, potreboval by som vyskusat funkcnost takehoto cerpadielka:
http://www.ceme.com/prodotti_2.php?id_liv=2&id_liv2=11&id_liv3=24&id_prod=29
Pripojil som ho priamo na 230V a nic... Trocha sa hrialo ale snad som ho neodvalil.
Teraz vidim, ze ma byt pripojene cez diodu? To akoze do serie mam dat este diodu? Aku?
Diky za odpoved(e)
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 13:09    Předmět: Citovat
gratuluju. Snad to to cerpadlo prezilo, i kdyz, moc nedoufam.
Tohle je cerpadlo na stejnosmerny napeti, ktere je delane na regulaci otacek prostrednictvim PWM modulu !!!
Pro vyzkouseni staci pripojit na sit pres jakoukoli diodu na 230V s proudem aspon 1A v serii s cerpadlem.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 15:30    Předmět: Citovat
Vzdyt to mas tam primo napsane,ze tam musi byt ta dioda.
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 16:36    Předmět: Citovat
Určitě se čerpadlu nic nestalo, protože při připojení na střídavé napětí teče solenoidem menší proud, než při ss napájení. O otáčkách se tu nedá mluvit, spíše o počtu zdvihů za sekundu. Při napájení ze sítě přes diodu to bude tedy 50 zdvihů za sekundu. Wink
 Soubor:  pumpa.png
 Velikost:  94.92 kB
 Staženo:  155 krát
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 9:56    Předmět: Citovat
Ať hledám ak hledám, nenašel jsem tam napsáno na jaké napětí se to má zapojit. K čemu je to dobré? Na schemátku jsou dva dráty, na čerpadlu tři fastony. Pokud je to solenoidové čerpadlo (a ne ventil) tak předpokládám že je tam nějaké železné jádro které musí kmitat a k tomu je potřeba střídavé napájení. Není to jen jako náhradní díl k čemusi jinému?
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 10:48    Předmět: Citovat
Střídavé ne, ale pulzující... Je tam napsané, že když se to chce napájet stejnosměrným vyhlazeným, je potřeba generátor pravoúhlých impulsů, jestliže střídavým, stačí jen dioda do série.
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 11:30    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Na předchozí straně katalogu (str.76) je tabulka s požadovanými údaji. Na str.74 a 75 je stručný popis funkce.
Konektor je zapojen standartně, třetí faston je ukostřený. Wink
Yarda1
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 18:39    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Nějaký katalog jsem objevil ale má jen asi 25 stránek. Odkaz na ten správný by nebyl - případně kopie těch stránek?
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 20:56    Předmět: Citovat
Je to tady: http://www.ceme.com/admin/moduli/m003_web/file/pag_1pag_INDUSTRIAL_web.pdf
