Zaslal: so srpen 22 2009, 0:59 Předmět: Kamerový systém DIY
Ahojte,
potreboval by som jednu alebo dve kamery ktoré by pri akomkolvek pohybe zaznamenávali obraz na SD kartu. Hlavne v noci, takže s IR prisvietením. Samozrejme by som to chcel spraviť DIY, tak či by ste nevedeli ohladom tohto poradiť. Kabeláž je natiahnutá, tak stačí záznamník, IR kamera a PIR senzor. Dik
Založen: Mar 28, 2006 Příspěvky: 50 Bydliště: Liberec
Zaslal: so srpen 22 2009, 14:14 Předmět:
http://www.lan-shop.cz/tp-link-tl-sc3000-68693 tuto kameru používá známý, je IP kamera i s Motion Trigerem takže při jakýmkoliv pohybu bude posílat data buď na síťový provek (HDD, PC) nebo na e-mail po netu. A ta cena je vcelku lidová, ale jen pro vnitří použití...
