Zaslal: so srpen 22 2009, 14:01 Předmět: Datasheet LB11882N
Dobrý den.Nikde nemůžu sehnat datasheet na řídicí obvod capstan motorku z videa.Jedná se o obvod s 24 nožičkami na každé straně a uprostřed vždy mezi 12 a 12 nožičkami na levé i pravé straně jsou kovové pásky,takže i ty by se daly počítat za nožičky.Motorek je vymontován z videa Daewoo.Přesné označení obvodu je LB11882N a pod tím je A2VPK.Potřebuji datasheet tohoto konkrétního obvodu.Datasheety obvodů s podobným typovým označením jsem již našel,ale lišily se pouzdrem.Děkuji za vaši pomoc.
