Gramorádio Tesla Orchestr 1003A - renovace
mr_mocak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 11:54    Předmět: Citovat
V tabulce vlevo jsou původní kond., vpravo náhrady. Může to takhle bejt? Dole seznam kondíků ze servisáku.
 Soubor:  Schránka02.jpg
 Velikost:  102.65 kB
 Staženo:  125 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 21:22    Předmět: Citovat
mr_mocak napsal(a):
Může
mr_mocak
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 22:48    Předmět: Citovat
Díky Hille.
Ještě mám dotaz ohledně formování elytů žárovkou - vytahat elektronky kromě usměrňovací, zapojit před rádio žárovku a nechat formovat.
- Jakou žárovku, jak dlouho nechat formovat a kdy žárovku vyndat?
- Udělat to před výměnou či po výměně svitků?
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 4:55    Předmět: Citovat
To rádio mělo normálně odběr do nějakých 55W, takže, abys podle té žárovky něco poznal, dej do série žárovku 240V/40W-60W. Žárovka se pomalu rozžhne do žluta.
No, a pokud by byl za trafem zkrat, žárovka se rozsvítí téměř naplno a omezí proud do trafa, aby pokud možno nic neshořelo.
Napřed formuj jen s usměrňovací lampou, po pár hodinách tam osaď všechny.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 7:33    Předmět: Citovat
Fúúha, Hille - to bych kchurva radši nedělal. Spousta starších elektrolytů už nevydrží to špičkové napětí co zamlada, tak jak bývalo třeba uvedeno na TC521: 32+32uF 450/500V.
Nezatížený anodový řetězec poletí s napětím nahoru a čertví, co může řachnout. Dost často právě elyty a ty když třísknou, tak je prakticky po přístroji, protože to často urazí horní desku, nebo v lepším případě uvnitř všechno zasere tím leptavým svinstvem.
mr_mocak
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 21:33    Předmět: Citovat
Takže - rádio je po výměně kondů, celkový očistě (foto) a naformování elytů. Gramofon hraje super, jenom mě trošku trápí rádio.. Když tam píchnu anténu, najdu na DV a SV celkově asi 10 stanic, ale nedá se to přes to bručení a šumění skoro poslouchat..
Je reálný na tom něco chytit čistě, bez těch všech různejch šumů?
 Soubor:  Schránka01.jpg
 Velikost:  93.46 kB
 Staženo:  59 krát
 Soubor:  Obraz012.jpg
 Velikost:  60 kB
 Staženo:  89 krát
