PIC rozdíl mezi řadou F a C???
Opteron
Založen: Jul 23, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 12:06    Předmět: PIC rozdíl mezi řadou F a C??? Citovat
Neví někdo jaký je rozdíl mezi řadou F a C? Která se používá častěji??? Bude programátor který je dělaný na F umět naprogramovat i C?
Dík moc za jakoukoli radu
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 12:33    Předmět: Citovat
v kratkosti: ,,C,, su programovatelne iba raz ,,F,, mozes programovat kolko len chces...inak su rovnake
Opteron
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 18:11    Předmět: Citovat
takže programátor který umí programovat 16Fxxx by měl pobrat i 16Cxxx jo?
BaluSK
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 18:32    Předmět: Citovat
samozrejme
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 20:52    Předmět: Citovat
Všude se uvádí, že není rozdíl. Mám dvě aplikace, jednu na 12C508, ta mi bez problémů chodí i na na 12F508. Druhou na 16C54, ale ta mi na 16F54 nechodí zcela korektně - všechno funguje, jen sirénka, která se zapíná jako výstraha nějak divně kničí místo aby normálně houkala.
Opteron
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 12:06    Předmět: Citovat
Je to bordel, vůbec nechápu proč do těch uP neimplementuji nějaký programovací obvod a místo programovacích vývodů nevyvedou přímo signály na USB které má každý v PC. Pak by stačilo použít jen USB kabel ze kterého trčí 4 dráty a ty by se připojily přímo na programovací vstupy...
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 18:16    Předmět: Citovat
Ono to USB není až taková sranda jak to z pohledu běžného uživatele PC vypadá. Jinak se používají různé "bootloadery" ale ty jsou spíš na RS232.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 19:05    Předmět: Citovat
Opteron napsal(a):
Téměř žádný z programátorů pro řadu 16FXXX neumí programovat 16CXXX. A to platí i pro PicKIt 2, 3 a ICD 2, 3. Nevím, jak jste přišli na opačné tvrzení.
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 19:26    Předmět: Citovat
To přeci není otázka programátoru, ale obslužného programu ne ?
Já třeba používám Presto a v nabídce mám F i C
jankop
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 19:58    Předmět: Citovat
Presto je univerzální programátor a je vyjímkou. Když se podíváš na programátory Microchip, tak málokterý z nich 16CXXX dovede. A není to věcí pouze software.
Mendor
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 20:17    Předmět: Citovat
jankop napsal(a):
... A není to věcí pouze software.
To mě zajímá, můžeš to prosím stručně objasnit pro mne i ostatní.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 21:33    Předmět: Citovat
Mendor napsal(a):
jankop napsal(a):
Nebude to tím, že Cčka nejsou Flashe a musíš to do nich "vypálit"?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Niki31
Zablokován
Založen: Jul 05, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 10:55    Předmět: Citovat
Cečko ma pameť Eprom a F flash jak už niekto spravne napísal.
Podstatný rozdiel je v ríchlosti zapisu do pameti dát a počte zápisov.
Niektoré typy PIC majú priamo hardverovo integrované rozhranie usb
napr. PIC18F2550. Stačí si len vybrať. Programovať Pic však cez USB
nemožno,na to je stále potreba programátor.
meereck
Založen: Mar 09, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 19:41    Předmět: Citovat
Niki31 napsal(a):
mozne to je, sam jsem to pouzival
vse potrebne se nalezne v MCHPFSUSB Framework
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2680&dDocName=en537044
po instalaci v USB Device - Bootloaders/Vendor Class - MCHPUSB Bootloader
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 0:56    Předmět: Citovat
Niki31 napsal(a):
taktéž je pro Epromku v Cčku potřeba vyšší prog.napětí
