Spinani a rozpinani jednim tlacitkem
LucasCZE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 13:04    Předmět: Spinani a rozpinani jednim tlacitkem Citovat
Zdravim. Potrebuju udelat ovladani rele, ktere bude reagovat na jedine tlacitko. Co stisk to zmena stavu (on/off). Vubec nic me nenapada. Dekuji za rady.
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 13:12    Předmět: Citovat
LucasCZE napsal(a):
zdravím,a co třeba tohle.Jedná se o jedná tlačítko,které má zapojen spínací a rozpínací kontakt
 Soubor:  ovl1tla.png
 Velikost:  1.95 kB
 Staženo:  216 krát
LucasCZE
Založen: Aug 23, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 13:18    Předmět: Citovat
Moje chyba. Pro zjednoduseni sem napsal tlacitko, ale bude to impuls 12V. Takze tohle asi nepujde.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 14:07    Předmět: Citovat
A co tohle, máš to na hlavní straně!
http://members.chello.cz/danhard/tlacitko.gif
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 14:10    Předmět: Citovat
BKO?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
Použi deličku dvomi, vstupné impulzy na CLK vstup, z výstupu kŕmiť cez nejaký trand relé. Pri zapnutí na napájanie musíš zaistiť definovaný stav deličky.
LucasCZE
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 15:45    Předmět: Citovat
Zjistuju, ze na tohle asi nemam. Shocked
http://members.chello.cz/danhard/tlacitko.gif <-- nechapu
K tomu co napsal stevo bych potreboval schema. Nenacrtl by ho nekdo?
Jeste dodam ze to cele ma prijit do auta, takze by to melo byt napajene nejakyma 14 V.
Haty
Založen: Jan 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 16:02    Předmět: Citovat
A co takle impulsní relé od f. HAGER.
1. impuls sepne
2. impuls rozepne
http://www.hager.cz/index.php?scr=1024&id=93
nebo rovnou katalog - jdi na str. 149
http://download.hager.com/Hager.cz/files_download/katalogy_2009/09cz0017_04_modulard_devices.pdf
Janci007
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 19:05    Předmět: Citovat
nemali by ste nieco polovodicove co by islo rovno na 220? napr na vystupe triak.
(impulz je 220Vstriedavych, aby to znieslo 100W ziarovku, pokazil sa nam stmievaci modul, SMR-S a aj tak by bolo lepsie ho nahradit niecim takymto)
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 6:40    Předmět: Citovat
Vlastních zapojení je mnoho , ale ty jsi nepopsal , jak bude vstupní impulz vypadtat-úroveň , tvar , kmitočet , zda by zařízení mělo mít základní stav , třeba při zapnutí klíčku , požadované výstupní výkony , režim při vypnutém klíčku atp.
dzak
Založen: Feb 27, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 7:43    Předmět: Citovat
Já bych zase potřeboval,aby pozapnutí vypínače se zapnula polovina světla a když vypnu vypínač a zapnu ho podruhé,rozsvítila se i druhá půlka.Na kupované relé musím zapomenout z důvodu nedostatku místa ve svítidle.Já jsem tohle už kdysi před dvaceti lety vyřešil za pomoci paměťového relé,ale nemůžu si zaboha vzpomenout jak Sad V dnešní době by to určitě šlo vyřešit nějak elegantněji.Potřebuju nakopnout tím správným směrem...Nájení je 230Vst.
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 8:35    Předmět: Citovat
Jinak jak nakreslil 555 a 4047 na ošetření tlačítka .
airarmy
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 12:36    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
LucasCZE napsal(a):
Zdravím, měl bych prozbičku, to jedno tlaítko je stále sepnuté ? ? ?
A co by se stalo kdbych místo těch tlačítek použil kontakt přepínacího relé ?
Ale stím že by po přepnutí na druhou stranu zůstalo stále seplé.
Jo a na druhém konci bych potřeboval dva pulzy tak cca v délce 3sec. o napětí 3 V.
Jde to nějako z toho IO 7474 dostat ??
Jo a ještě, jaké je přesné je označení toho NAND-u a které piny jsou zapojené, díky moc za odpověď.
Asi jsem absolutní lama ale nějak se žačínat musí Very Happy
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 12:49    Předmět: Citovat
Je to přepínací tlačítko - když sepne horní, dolní rozpojí.
Přepínací kontakt použít můžeš.
airarmy
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 12:54    Předmět: Citovat
Prostě takhle nějako bych si to představoval, aby podle polohy relé vyslal vysílač na daném kanále pulz.
 Soubor:  ovl1tla-upravene.PNG
 Velikost:  1.88 kB
 Staženo:  107 krát
Strana 1 z 5
