Zaslal: ne srpen 23 2009, 13:04 Předmět: Spinani a rozpinani jednim tlacitkem
Zdravim. Potrebuju udelat ovladani rele, ktere bude reagovat na jedine tlacitko. Co stisk to zmena stavu (on/off). Vubec nic me nenapada. Dekuji za rady.
zdravím,a co třeba tohle.Jedná se o jedná tlačítko,které má zapojen spínací a rozpínací kontakt
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: ne srpen 23 2009, 14:10 Předmět:
Použi deličku dvomi, vstupné impulzy na CLK vstup, z výstupu kŕmiť cez nejaký trand relé. Pri zapnutí na napájanie musíš zaistiť definovaný stav deličky.
Zjistuju, ze na tohle asi nemam.
http://members.chello.cz/danhard/tlacitko.gif <-- nechapu
K tomu co napsal stevo bych potreboval schema. Nenacrtl by ho nekdo?
Jeste dodam ze to cele ma prijit do auta, takze by to melo byt napajene nejakyma 14 V.
nemali by ste nieco polovodicove co by islo rovno na 220? napr na vystupe triak.
(impulz je 220Vstriedavych, aby to znieslo 100W ziarovku, pokazil sa nam stmievaci modul, SMR-S a aj tak by bolo lepsie ho nahradit niecim takymto)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 24 2009, 6:40 Předmět:
Vlastních zapojení je mnoho , ale ty jsi nepopsal , jak bude vstupní impulz vypadtat-úroveň , tvar , kmitočet , zda by zařízení mělo mít základní stav , třeba při zapnutí klíčku , požadované výstupní výkony , režim při vypnutém klíčku atp.
Já bych zase potřeboval,aby pozapnutí vypínače se zapnula polovina světla a když vypnu vypínač a zapnu ho podruhé,rozsvítila se i druhá půlka.Na kupované relé musím zapomenout z důvodu nedostatku místa ve svítidle.Já jsem tohle už kdysi před dvaceti lety vyřešil za pomoci paměťového relé,ale nemůžu si zaboha vzpomenout jak V dnešní době by to určitě šlo vyřešit nějak elegantněji.Potřebuju nakopnout tím správným směrem...Nájení je 230Vst.
Zdravím, měl bych prozbičku, to jedno tlaítko je stále sepnuté ? ? ?
A co by se stalo kdbych místo těch tlačítek použil kontakt přepínacího relé ?
Ale stím že by po přepnutí na druhou stranu zůstalo stále seplé.
Jo a na druhém konci bych potřeboval dva pulzy tak cca v délce 3sec. o napětí 3 V.
Jde to nějako z toho IO 7474 dostat ??
Jo a ještě, jaké je přesné je označení toho NAND-u a které piny jsou zapojené, díky moc za odpověď.
Asi jsem absolutní lama ale nějak se žačínat musí
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
