MHB8080
jannn
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 21:46    Předmět: MHB8080 Citovat
Ahoj, uz delsi dobu mi vrta hlavou jedna vec. Jak pracovat a programovat stary tesla procesor MHB8080.
Na Atmela mam PC, programator a jeho kompletni popis, ale o MHBcku nevim nic, nevim jak...
diky Honza
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 21:49    Předmět: Citovat
Ujo Google - Zilog Z80 .... Hledej!
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 21:55    Předmět: Citovat
Nie Zilog, ale Intel 8080.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 22:01    Předmět: Citovat
Je to podobné, jen trochu jiný assembler a hardvér. Část instrukcí je shodná.
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 22:17    Předmět: Citovat
Myslim, ze Z80 je nadmnozina i8080. Kazdopadne pre oba tieto procesory ziadny programator nie je, lebo nemaju vnutornu programovu pamat.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 22:20    Předmět: Citovat
Přesně tak, softík je třeba nacpat do nějaké dobové EPROM.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 22:22    Předmět: Citovat
Z80 vyráběli v NDR jako U880. Umělo to zpracovávat dvojbajtové instrukce. To Intel a jeho klony neuměly.
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 22:24    Předmět: Citovat
Alebo kludne do 8-bitovej flash ROM z odpalenej PC zakladnej dosky. Ale to uz nebude take stylove Very Happy
honza_jan
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 22:47    Předmět: Citovat
Podstatná věc pro tazatele je fakt, že 8080, nebo Z80 neni jednočipový mikroprocesor. Ke svojí práci potřebuje ještě hejno nezbytných pomocných švábů okolo. Jako jednočip je použitelný typ 8048, nebo 8035 s externí pamětí.
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 4:58    Předmět: Citovat
Správně: MHB8080 (vlastně Intel 8080) stejně jako Zilog 80CPU (U880D) jsou JENOM procesory. Neobsahují žádnou paměť, žádné porty. Mají vyvedenou jen datovou sběrnici, adresovou sběrnici, řídicí signály, napájení a vstup hodin.
Aby něco dělaly, potřebuješ podpůrné obvody (pro Intel), paměti RAM a EPROM, v níž musí být uložená minimálně boot-sekvence využívající některý port, a rozhraní (obvykle paralelní programovatelný interface 8255 a sériový 8251, pro Zilog byly určené U855D a U851D, ale šlo používat porty Intel v architektuře Zilog a často se to dělalo).
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 6:01    Předmět: Citovat
Tak ze zvědavosti se zeptám: K čemu to potřebujete? Děláte nějaký nostalgický projekt? Ve své době k tomuhle procesoru byla spousta udělátek, třeba TEMS 80, PMI 80 atakdále apodobně (třeba by se to ještě dalo sehnat). Pokud budete dělat i zdroj, musí mít tři napětí, +5, -5 a +12V a musí se zapínat a vypínat v přesném pořadí - Z80 se IMHO spokojila s 5V.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 8:15    Předmět: Citovat
mezi 8080 a Z80 je kapánek rozdíl v požadavku na napájení a na oscilátor hodin...
viděl jsem i jednoduché aplikace které se obešly bez RAM a vystačily si s PROM a vnitřními registry, nějaká pípající kostka a ladička nebo co.
anonym
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 11:01    Předmět: Citovat
Aby se s tou 8080 dalo nějak solidněji pracovat, tak k sobě potřebuje generátor hodin 8224 a řadič sběrnice 8228, pak se to jakžtakž navenek chová jako normální mikroprocesor. Na hraní je lepší Z80 nebo 8085, stačí jim jenom ten kus paměti. Třeba k 8085 se dají připojit obvody 8155 a 8755 a je z toho tříčipový mikrokontrolér Smile 8080 je pro nostalgické masochisty Twisted Evil
honza_jan
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 18:05    Předmět: Citovat
No, jak tak koukám pánové, taky se vám asi muselo z mozkových závitů vysypat po půl kolečku rzi, než jste vyhrabali z "Jámy Zapoměnky" tyhle podrobnosti z dob pravěku VT. Laughing
Crifodo
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 18:08    Předmět: Citovat
klídek... co bys musel říkat na adresu chlapců, co smolí zesilovače s oktalovýma pentodama nebo restaurujou čb TV Wink
Strana 1 z 4
