Ahoj, uz delsi dobu mi vrta hlavou jedna vec. Jak pracovat a programovat stary tesla procesor MHB8080.
Na Atmela mam PC, programator a jeho kompletni popis, ale o MHBcku nevim nic, nevim jak...
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: ne srpen 23 2009, 22:47 Předmět:
Podstatná věc pro tazatele je fakt, že 8080, nebo Z80 neni jednočipový mikroprocesor. Ke svojí práci potřebuje ještě hejno nezbytných pomocných švábů okolo. Jako jednočip je použitelný typ 8048, nebo 8035 s externí pamětí.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19665 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 24 2009, 4:58 Předmět:
Správně: MHB8080 (vlastně Intel 8080) stejně jako Zilog 80CPU (U880D) jsou JENOM procesory. Neobsahují žádnou paměť, žádné porty. Mají vyvedenou jen datovou sběrnici, adresovou sběrnici, řídicí signály, napájení a vstup hodin.
Aby něco dělaly, potřebuješ podpůrné obvody (pro Intel), paměti RAM a EPROM, v níž musí být uložená minimálně boot-sekvence využívající některý port, a rozhraní (obvykle paralelní programovatelný interface 8255 a sériový 8251, pro Zilog byly určené U855D a U851D, ale šlo používat porty Intel v architektuře Zilog a často se to dělalo).
Tak ze zvědavosti se zeptám: K čemu to potřebujete? Děláte nějaký nostalgický projekt? Ve své době k tomuhle procesoru byla spousta udělátek, třeba TEMS 80, PMI 80 atakdále apodobně (třeba by se to ještě dalo sehnat). Pokud budete dělat i zdroj, musí mít tři napětí, +5, -5 a +12V a musí se zapínat a vypínat v přesném pořadí - Z80 se IMHO spokojila s 5V.
Aby se s tou 8080 dalo nějak solidněji pracovat, tak k sobě potřebuje generátor hodin 8224 a řadič sběrnice 8228, pak se to jakžtakž navenek chová jako normální mikroprocesor. Na hraní je lepší Z80 nebo 8085, stačí jim jenom ten kus paměti. Třeba k 8085 se dají připojit obvody 8155 a 8755 a je z toho tříčipový mikrokontrolér 8080 je pro nostalgické masochisty
Zaslal: po srpen 24 2009, 18:05 Předmět:
No, jak tak koukám pánové, taky se vám asi muselo z mozkových závitů vysypat po půl kolečku rzi, než jste vyhrabali z "Jámy Zapoměnky" tyhle podrobnosti z dob pravěku VT.
Strana 1 z 4
