Mobilní CB anténa
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 7:53    Předmět: Citovat
Antenu mimoriadne podobneho vzhladu pouzivame pre gsm a pre 868MHz.
ok1f
Založen: Sep 11, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 8:00    Předmět: Citovat
Ono to i vychází, jestli se nepletu, tak lambda u 868 MHz je 34 cm. Ale na té krabici a bylo to originál zabalený, bylo napsáno že je určena pro CB.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 8:01    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
Very Happy
Ein Volk, Ein Aussehen, Eine Antenne Wink
ok1f, můžeš nám sdělit toho prodejce a vyfotit ten original obal?
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 8:56    Předmět: Citovat
Jak tu už bylo řečeno, reklamuj tu anténu u prodejce. Bude asi přerušený spoj v konektoru nebo v patě.
Je to cívkou zkrácená 1/4. V provedení 5/8 by byla na auto moc dlouhá, nebo by musela být cívkou zkrácená ještě víc a účinnost bude stejná.
Vrátit - reklamovat. Záruka je dva roky.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
ok1f
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 8:58    Předmět: Citovat
Ten obal mám doma a dostanu se tam až navečer a prodejce byl jakýsi pam Špína, ve stánku na radioamatérském setkání v Holicích. Byl to oficiální prodejce, stejně jako tam byly stánky GM, GES, Allamat...
agent000
Založen: Mar 28, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 9:02    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
agent000 napsal(a):
Pokud chceš pro začátek něco nenápadného možná by se ti mohla líbit anténa typu Boomerang. délka zářiče je 2-3metry a délka protihávy asi 1,5m.
Jak to chceš uchytit na střechu auta? Navíc předpis říká , že výška vzpřímené antény na vozidle nesní přesahovat 1,6 m nad střechu vozidla a musí mít atest pro ČR.
Fajn já jsem myslel 5/8 základnovou a neuvědomil jsem že ta 5/8 se dělá zkrácená i na auto. Embarassed
ok1f
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 9:37    Předmět: Citovat
Z magnetu kouká trn se závitem. Ten je propojený s kolíkem v konektoru PL. Na trn je našroubovaný ten váleček a ten už obvod nemá, je přerušený. Napadlo mě, jestli není možné, že by ten proutek byl spojený s trnem kapacitně a když měřím kapacitu toho válce, je cca 8 pF, což se mě zdá na takový kmitočet málo. Tak to asi bude ten problém.
ok1f
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 11:43    Předmět: Citovat
A taky je v háji stanice. Nemáte někdo schema allamat 294?
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 14:33    Předmět: Citovat
ok1f napsal(a):
Nj, taky když se vysílá do nepřizpůsobený, nebo téměř vůbec žádný zátěže, není divu, že si to koncový trand rozmyslí a odletí někam, kde ho nebudou tolik trápit... Možná by stálo za to toho prodejce najít a označkovat mu ciferník, minimálně účtem za opravu té Allamatky - protože on tu "anténu" prodal jako k ní určenou...
daihatsu
Založen: Apr 18, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 19:08    Předmět: Citovat
Třeba tady je možné schema radiostanice stáhnout
http://www.cbradio.cz/doc/Allamat/294%20New/
Embarassed Zdraví tě daihatsu
daihatsu
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 19:22    Předmět: Citovat
Ještě k té anténě.Předpokládám že jsi anténu měřil na střeše auta,mimo dosah stromů a co je hlavní,že jsi nezkracoval kabel který by u 1/4tky anteny ( měl by být 2,75metrů jestli se nepletu) Pokud jsi koax u anteny nezkrátil,také dělá velké problémy pokud ten koax stočíš do kruhu a necháš stočený. Wink daihatsu
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 19:29    Předmět: Citovat
No jestli anténa takhle tancuje se změnou délky koaxu, tak stejně neni naladěná a "přizpůsobení" dělá koax... Potom se ale vyzařuje i z něj a většina energie se vyzaří někde v autě. (stejně jako přijme)
Jinak pan Špína (Spina?) je myslím od Allamatu (neříkám že to musel být on)...
daihatsu
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 19:44    Předmět: Citovat
Má zkušenost s CB v autě a s použitím antény je taková jak píšu.Pokud u kterékoliv autoantény zkrátíš kabel,tak tuto anténu již nenaladíš.Já osobně u auta používám trošku větší anténu "Turbo 3000" 170cm a radiostanici Allamat 295.Jinak nevím jak je to přesně s tím předpisem pro délku antény.Pokud se nepletu tak v něm je psáno o anténě pro autorádio.Homologace je nutná to je jasný.daihatsu
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 23:08    Předmět: Citovat
jardajar napsal(a):
Potvrzuji , ten pán je technik firmy Allamat.
ok1f
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 9:17    Předmět: Citovat
Pan špína má firmu Radiopoint (Příbram) a po telefonické domluvě se ke všemu staví rozumně. Anténu už mám zabalenou, říkal, že ji mám poslat na dobírku. Tak doufám, že dodrží slovo a balík si převezme.
Pokoušel jsem se vyhledat, kde mají koncový KTC 2078, ale ani u GES, ani GME jsem neuspěl - nevíte, kde by ho měli? Ta stanice mě vyhovovala a rád bych ji dal dohromady. Když vyměním koncový tranzistor, zak se koncový stupeň musí doladit, nebo v tom není problém?
No a vyhrabal jsem starší CB Line, délka prutu je 130, kabel 5m. Je to něco úplně jiného, skoro všechno ven, skoro nic zpátky. Ale změna délky prutu na PSV v podstatě nemá vliv. Takže příčina bude v délce kabelu?
Strana 2 z 3
