DVD Technical DVD 3200X
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 15:02    Předmět: DVD Technical DVD 3200X Citovat
Ahojte, opravujem tento DVD prehravac, vnutri je to VESTEL. Nenacitaval CD ani DVD(obcas ano), a obcas sa ani nezapol. Tak som vymenil kondiky na sekundary zdroja-este je par na druhej doske okolo 5V stabilizatora...
Zapojim do elektriny a cykluje zdroj, cvakne v trafku a blikne dioda...Po odpojeni zdroja od zvysku playera to stale cykluje. Za dvojicou filtracnych elitov 308V co je v poriaddku.
Riadiaci IO je TNY267P.
Mate niekto typ alebo skusenost co s tym?
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 19:40    Předmět: Citovat
Hľadaj skrat na sekundári, možno pri výmene kondov sa ti niečo podarilo skratnúť.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 7:28    Předmět: Citovat
Skontroluj tiez, ci si nejaky kondik nezaletoval opacne (-+).
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 10:36    Předmět: Citovat
Takze co sa tyka poloarity tak su uz kontroloval 3krat, a je dobra. Este skusim merakom premerat jednotlive vetvy na skrat.
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 11:14    Předmět: Citovat
Premeral som to ale skrat tam nikde nie je.
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 12:46    Předmět: Citovat
nemas tam mezizavitak?
stevo59
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 7:42    Předmět: Citovat
Petr1991: Medzizávit ťažko, to by letel ten IO cez palubu.
Peterseal: Nemám k tomu schému, takže idem podľa datasheetu pre TNY267, nemalo by sa to moc líšiť.
Daj zdroju náhradnú záťaž, napr. odpor 47R/2W - spínaný zdroj by nemal bežať bez minimálnej záťaže.
Zmeraj napätie na pine 1, má tam byť 5.8V. Ak nie, pozrieť kond na tom pine (okolo 0.1 uF), či nie je v skrate a či má kapacitu.
Zmeraj či na pin 4 idú nejaké impulzy pri pokuse o štart. Ak nie, pozrieť opto a súvisiace obvody.
Nejdem písať elaborát čo všetko ďalej, odrazíme sa od výsledkov meraní. Idea Š.
Peterseal
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 11:38    Předmět: Citovat
Na 1. pine je 6,2-3 V. Tu keramiku pri nom som vymenil a bezo zmeny
miroja
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 8:55    Předmět: Citovat
Tie vymienane kondiky na sekundari mali taku istu kapacitu ako povodne? Myslm, ci si nahodou alebo umyselne na niektoru hladinu nedal vyssiu kapacitu nez tam bola povodne.
Peterseal
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 10:08    Předmět: Citovat
Iba na vyssie napätie.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 10:55    Předmět: Citovat
Tazke som ,,postupil,,. pri vymene tych elitov som troska poksodil plosak, cize tam nebil kontakt. Bol to plosak mediz diodou, cievkou,elitom, odporm, optronom. Pisal som zaradom co spajal. ked som ten spoj opravil tak travo cvrlika a ten elit je strasne horuci a po chvilke to zacne dymyt. Pritom elit je OK, SKRAT som tam NEUROBIL...
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 11:59    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
A s čím vlastně potřebuješ poradit? Kdy může být elyt horký? Jedině když:
1) Připojil jsi ho obráceně (přepóloval)
2) Je vadný nebo nenaformovaný
3) Teče jím střídavý proud, tedy je proražená usměrňovací dioda.
Všechno lze velmi snadno odhalit.
Nebo chceš jinou radu? Wink
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 12:20    Předmět: Citovat
3. To ma nenapadlo.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 12:33    Předmět: Citovat
Tazke usmernovacia dioda je dobra na diodovom teste v DMM.
Kondik je dany dobre, a skusal som ic viacej cize ani v nom vada nebude...
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 12:41    Předmět: Citovat
Takže vyměnit tu diodu. Pak už zbývá vyměnit to poslední. Wink
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
