Zaslal: po srpen 24 2009, 5:57 Předmět: Pískání v reproduktorech
Zdravím všechny,
mám na stole minisystém Philips (FW780P) a pokouším se přijít na to, proč píská z reproduktorů. Pískání je vyšší frekvence a je slyšet ze všech zdrojů (CD, tuner...), navíc intenzita pískání se mění podle nastavení jasu displeje (brightness).
Jediné na co jsem přišel: při odpojení "napájení" (nevím přesně jestli to je žhavení, nebo jiné napětí) vakuového fluorescenčního displeje pískání přestane. Jelikož nemám schéma, tak prosím zkušené o radu, čím by to mohlo být? Děkuji.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 24 2009, 7:19 Předmět:
Systém neznám , ale jde o to jakou "kvalitativní" skupinu zastupuje . Pokud to bude úroveň , kterou slyšíš s hlavou u repra v tichu , tak to může být i vlastnost zařízení .
Ano a ještě je důležité, jest-li je při tom regulace hlasitosti na min. nebo max.
To rnbw: displej je napájený přímo z transformátoru, jeko "nějaké" žhavení, které má napětí cca. 4V + k tomu namětí cca. 25V. Jako měnič mě to nepříjde, ale je možné, že to někde leze do audio signálu.
To BOBOBO, masar: kvalitativní skupinu těžko říct, už má nějaký věk a srovnávat to s dnešními výrobky... v době kdy se to prodávalo: dolby pro-logic, měnič CD, RDS, elektronika kazet, slušnej zvuk...
pískání je slyšet i 5m od věže, hlasitost na 1, klidně i na max. je to jedno, pískání má konstantní vyšší tón, který se mění, když "měním" jas displeje, jak sem již uváděl.
Zaslal: po srpen 24 2009, 10:31 Předmět:
Nyní jde o to , jestli jsi to dostal na opravu nebo koupil a neznáš původní stav , anebo nastala závada při užívání . Pokud v tom nikdo nešťoural , tak opravdu zdroj pro budič displaye , jestli šťoural , může to být i špatně spojenou kostrou .
Dostal na opravu, jinak prach věku, šroubky netknuté. Zkusím tedy ten zdroj. Budič by měl mít jen jeden tranzistor, jeden C, pár zenerových diod, jak sem koukal .
Když odpojíš žhavení displeje, přestane téci i anodový proud, kterým je zatěžován měnič. Odlehčený měnič má vyšší kmitočet, takže přestane být slyšet. To je celé. Otázkou je, jest-li se příliš snížil kmitočet měniče nebo začal více pronikat do signálové cesty. Myslím, že přišel čas výměny filtračních kondenzátorů ve zdrojových cestách. Vřele doporučuji.
To znamená, že mi někde do signálové cesty leze pracovní kmitočet měniče (pro displej).
Ještě sem to pro jistotu zkoušel: odpojil jsem žhavení displeje (krajní kontakty na displeji), zapnul, vše funguje, tak jak má, nic nepíská, samozřejmě nejde displej.
Díval jsem se a napájení/žhavení displeje je řešeno samostatně, takže je vůbec možný, aby to lezlo do signálových cest?
No, zkusim vyměnit ty kondíky ve zdroji...ale až je koupim...
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: po srpen 24 2009, 15:52 Předmět:
Jestli to ruseni leze pres síť tak bych skusil pred repraky /na 230/ napojit tlumyvku /takovou malou z njakeho pokazeneho zdroja /impulzneho/. Vypada skoro jako taky maly trafak.
Možné to je.A sice proto, protože obvod měnič - display - žhavení tvoří jakousi vyzařovací anténu, která vyzařuje do všech obvodů v blízkosti, tedy signálových i napájecích. A právě ze špatně filtrovaných napájecích obvodů se může rušení dostat do signálu. Doporučuji vzít si nějaký vhodný elektrolytický kondenzátor např. 220uF/100V a zkušebně ho připojovat paralelně ke stávajícím elektrolytům v napájení zesilovače a ve zdroji a poslouchat, jaký to má vliv na rušení. Tak lze snadno zjistit, zda bude mít výměna elektrolytů úspěch nebo ne.
P.S. Pohled do schematu mně prozradil, že je chybou mluvit o měniči, který tam vůbec není a napětí pro displej se získává pasívním způsobem ze sekundárních vinutí napájecího trafa. Pískání, které je slyšet pravděpodobně pochází z multiplexování výstupů jednotlivých segmentů displeje v procesoru a bude mít konstantní kmitočet. Je tedy třeba prověřit i filtraci napájení tohoto procesoru (+5V a -30V) výše uvedeným způsobem.
To zní zajímavě. A mohl bych poprosit, na jakých vývodech procesoru je napájecí napětí? Nemám schéma a "jezdit" po tenkých cestičkách na DPS od zdroje k různým napájením je šílený
A nebo můžu poprosit o schéma? Ke stažení jsem jen našel na model FW-C780. A já tu mám FW-780p.
Já mám pouze pro fw-750p/fw-790p, ale na pohled se jedná o téměř identické stroje. Můžeš to porovnat. Schema je tady
Měl by to být pin 33 (+5V) a 66 (-30V) procesoru TMP87CP71AF.
Doporučuju zkontrolovat tyhle kondy:
