DVD Thomson novy software?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 13:13    Předmět: DVD Thomson novy software? Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt prosinec 17 2009, 21:12, celkově upraveno 1 krát.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 15:43    Předmět: re Citovat
Koukni se tady http://board.softpedia.com/index.php?s=178c3fac66cc4f62a5ddbbe3494bf8f9&showforum=24
kondik
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 12:55    Předmět: Citovat
xxx
xxxe
PříspěvekZaslal: út leden 02 2007, 9:37    Předmět: re Citovat
Dej mě email a pošlu ti ten soubor.
kondik
PříspěvekZaslal: út leden 02 2007, 9:39    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt prosinec 17 2009, 21:14, celkově upraveno 1 krát.
xxxe
PříspěvekZaslal: út leden 02 2007, 9:43    Předmět: tady je link na stažení Citovat
Tady si to stáhni.http://board.softpedia.com/index.php?act=Attach&type=post&id=1752
xxxe
PříspěvekZaslal: út leden 02 2007, 9:46    Předmět: re Citovat
kondik napsal(a):
uz som nasiel
Jak se to nahrává víš?Nevyndej CD předčasně!Počkej až do konce instalace.
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 11:42    Předmět: Citovat
Čaute,nejdem zakladať nové vlákno.Bol som poprosený o pomoc,jedná sa o dvd DTH-109 T,na titulkách blbla diakritika,tak si kámoš stiahol nejaký soft (neviem aký) a po ňom už ani neotvára dvierka,ak si dobre pamätám,alebo nečíta,každopádne ani v jednom prípade nenahráme nový soft s cd.Nestretol sa niekto s niečim podobným? Dvd zatiaľ doma nemám.
Díky
bigolin
Založen: Aug 10, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 12:00    Předmět: Citovat
Nahrat spravny soft primo do pameti.
silio
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 12:24    Předmět: Citovat
Ešte som to nerobil,ale všetko je raz 1.krát. Potrebujem k tomu niečo špeciálne?
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 12:44    Předmět: Citovat
Nevím jak u Thomsona, ale u Cyberhome se software vypálí na CD (nebo DVD) a vloží do playeru. Ten si to automaticky spustí a "upgraduje". Návod bývá součástí firmwaru, ktrý si stáhneš z internetu. Wink
bigolin
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 13:28    Předmět: Citovat
Pokud tam ten soft z CD nahral spatne (brzy vytahl cd) apod a prehravac blbne nebo vubec nereaguje, tak pomoci cd tam spravny soft nedas. Jedine primo nahrat z PC pres kabel. Pokud je tam cipset mediatek tak nekde na netu byl program i schema kabelu na propojeni, ale ted nevim kde Sad pamet ven nemusela, ale thomsna jsem jeste nedelal takze konkretni postup ti neporadim.
bigolin
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 13:39    Předmět: Citovat
Schema jsem nasel, ale soft zatim ne
 Soubor:  9_03.jpg
 Velikost:  39.89 kB
 Staženo:  128 krát
