zobrazovací modul 4DM8000
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 12:39    Předmět: zobrazovací modul 4DM8000 Citovat
Nazdar přátelé . Má někdo zapojení vlastní či dokonce aplikací ? Děkuji
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 16:40    Předmět: Citovat
A kde jsi vykopal tu 8000 ? Dnes už se dá sehnat 8010 za celkem srandovní cenu.
http://www.zme.cz/vyhodne.php
Kdysi jsem dělal jeden přístroj a použil jsem 8010 ale to ovládání je jen trošku odlišné (adresování číslic).
Stačí se podívat do návodu k tomu modulu.
P.S. spotřeba toho modulu 40uA, no není to krása ?
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 5:27    Předmět: Citovat
V Holicích za 20,- Nevzpomeneš si na celou aplikaci?
nekmil
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 17:06    Předmět: Citovat
Tady je schéma jen tak orientačně je tam i příklad zobrazování např des. tečky pomocí 4030
http://www.flyshare.cz/stahni/38076/4DM8010.jpg
Tady zkušební program na zobrazování.Je to sice v Bascomu ale si prostuduj ty podprogramy Zapis1: atd, z toho se dá pochopit princip zápisu.
http://www.flyshare.cz/stahni/38077/4DM8010.txt
P.S. to schéma s tím programem vůbec nesouvisí
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 6:00    Předmět: Citovat
Děkuji Ti velice , ale progamování je pro mne oblast se lvy . Myslel jsem , jestli jsi neviděl , nedělal a můžeš komplet přenechat aplikaci , třeba indikace teplota , VA metr atp. , ale i s programy . Ale i tak dík . Spíše bych potřebval polopaticky vysvětlit ten systém zobrazování , lze-li budit i z hradlových polí . Když tak SZ . Dík.
nekmil
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 19:21    Předmět: Citovat
To schéma výše byl takový jednorázový přístroj, který by Ti k ničemu nebyl.
Ten program jsem trochu upravil, byly tam chyby.
http://www.flyshare.cz/stahni/38102/4DM8000.bas
No na hradlové pole bych si zase já netroufnul Smile
http://www.flyshare.cz/stahni/38104/ICM7211.txt - otevřít jako PDF
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 6:16    Předmět: Citovat
Děkuji . Podlední dotaz , typové označení zobrazovače znáš ? Budu zkoušet .
nekmil
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 16:29    Předmět: Citovat
Zobrazovač bych neřešil ale měl by to být 4DR823.
Chtěl jsi to polopatisticky tak zkusím: Very Happy
Na DCBA přivedeme "DATA"
Na DS1, DS2 si zvolíme na kterém místě z těch 4 chceme ta DATA zobrazit
CS1 uzemníme (možno i trvale)
Na CS2 přivedeme "zápisový" impuls L-H-L (reaguje na náběžnou hranu)
A pokračujeme na další místo
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 5:28    Předmět: Citovat
Výborně . Takto bych už chápal . Díky .
