Zaslal: po srpen 24 2009, 14:07 Předmět: TV MTC IC-38X
zdravím všechny,tuto TV mi ráno přivezl soused,že nejde zesilovat ani zeslabovat na předním panelu zvuk.zvuk se zeslabuje a zesiluje když ,,Bouchne do TV".Na poklep se bud zeslabí nebo zesílí ale na panelu ani ťuk.Ale když to u mě zapnul tak je vidět,že má i problém s obrazem.Viz.foto.
Na obraze jsou v rozích fialové fleky.že by špatná demagnetizace?
A že mu blbne ten zvuk,tak si myslím že tam je někde studeňák.Ale jen ho najít.
A při otáčení potenciometrem jasu a kontrastu je obraz úplně žlutý a zrnění není vůbec vidět.A když poklepu na ten potenciometr,tak je to zase normální.
Chtěl sem opsat číslo chassis,ale na DPS žádná nálepka není.ani nic vytištěno.
Našel jsem zatím jenom nafouklý filtrační kondenzátor ve zdroji ten na 400V.
A za druhé mě udivilo že viz.foto co je uděláno u koncového horizontálního tranzistoru.(ten nad ním není připájenej.je pouze jen přišroubován ke chladiči
Chtěl jsem stáhnout schému,ale když neznám číslo chassis a ani na googlu jsem ho nemohl zjistit
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: po srpen 24 2009, 15:13 Předmět:
Ten zvuk - jestli to ide furt nahlas tak hledej studenak alebo utrhlou ZEM na potenciometri /mozno je potenciometer spatny, skusit vymenit/
A k temu obrazu - pokud neni pohnuta maska /pri nejakem naraze/ tak asi bude neco s demagnetizaci - skus kuknut na pozistor. Alebo zoper TRANSFORMATOROVU pajkovacku, zapni ji a pohyb s ni blizko pri obrazovke. Fleky by sa mali zmensit alebo zmiznut.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: po srpen 24 2009, 15:34 Předmět:
555 napsal(a):
Vlastíku, ty už si můžeš zřídit "profi servis", podle množství zakázek, které máš
Kdybys ale trošku uvažoval, tak těch tvých otázek nebude ani polovina :
- fialové fleky - odpovědi už jsi dostal.
- ke zvuku - rovněž tak.
- nafouklý síť. ellyt - a je skutečně nafouklý? Hodně ellytů má nahoře plastový "vrchlík", který bývá vypouklý - to ale neznamená, že je vypouklý i "futrál" toho ellytu
Pod vrchlík nevidíš, ale zlé ellyty se rozpoznávají pouze takto? K čemu jsou potom testery a měřáky
- a ten trand co je v "luftě" To tě nenapadlo, že slouží pouze coby "příchytka", a že pouze přitlačuje ten trand (pod ním) k chladiči Někdo měnil před tebou, "nový trand" (použil, co měl v šuplíku - čili starý, se zkrácenými vývody ) měl krátké nožky (nechtělo se mu je prodlužovat ), tak zapájel jak byl a přitlačil si ho "po svém"
Příště více zapoj šedou kůru mozkovou, jak by řekl Killroy _________________ Honza - kokúň
__________________________
díky všem za příspěvky.no tak servis hodně těžko to bych se určitě neuživil tohle je jen sousedská výpomoc.mě bylo ještě předtím než ji přinesl,že je problém se zvukem nikoli ještě s obrazem
Potenciometr na ovládání zvuku tam není.Zesilování a zeslabování je ovládáno tlačítky.
A ten kondík jak jsem psal,že je vypouklý je i vadný.ten jsem měřil ještě předtím,než jsem psal se.proto sem psal že je vypouklý.bylo to myšlený jako že je skutečně vadný. .
a s tím trandem mě napadlo,ale já jen že jsem to nikdy takhle neviděl.Ale bude to tak jak psal ,,KOKUN"Svou funkci to plní
Zaslal: po srpen 24 2009, 18:18 Předmět:
555 napsal(a):
Tak ty ellyty s vypouklým, plastovým vrchlíkem se používaly dříve v telkách Daewoo a GoldStar. Proto jsem tě na to upozorňoval, jestli to taky není tvůj případ
A to přichycení trandu - schválně, změř to "torzo" toho horního - vsadím se, že už do není polovodič, ale "celovodič" (v lepším případě možná ještě nějaká dioda) _________________ Honza - kokúň
ja sem viděl právě v TV GOLDSTAR (typ už si nepamatuji).filtrační kond jak jste psal s tím ,,vrchlíkem" vypuklým.myslel sem si že je K.O.,ale po změření byl OK.tak sem nechapal jestli mi špatně měří měřák anebo je kond opravdu dobrej.Radši sem ho vyměnil ale těd už aspoň vím
zejtra se jí budu věnovat.tak změřím i tamto (torzo)
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4223 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po srpen 24 2009, 20:20 Předmět:
Vlastíku - ty poruchy zvuku a vůbec všechno další, ty může dělat nejen studeňák, ale třeba i trhliny na desce spojů. Ani nevíš jestli už to dřív někomu nespadlo a neprasklo to (a a teď se to tím transportem jen zhoršilo). Proto ti už třeba nejde ani obraz. Postupně zkoušet poklepem a s citem na průhyb, projít lupou pod dobrým světlem, najít to a opravit. 2SD1650 nahoře je původní RKS trand který někdo nahradil tím BU-čkem nebo co to tam je. Když jsou krátké nohy, tak se to dělá tak, že se převrtá díra v chladiči níž. A ne taková prasečina.. Vypouklý kond na síti je dost nesmysl a je to tak, jak ti napsal Kokun. Kdyby byl nafouklý, vypadal by jinak. Jinak kondy se bezhlavě nemění, ale napřed se měří. A ty na napájecích větvích se obejdou skopem - prvotně.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po srpen 24 2009, 23:10 Předmět:
Ty fleky na krajích obrazovky budou pravděpodobně následek pádu TV,tak jako i ty druhé závady.Viz: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30783
Co se týče toho upevnění tranzistoru,souhlasím s Killroy-em,je to pořádná prasečina.Já bych to řešil způsobem prodloužením krátkých nožiček napájkováním kousků drátků a nasunutí bužírky(smršťovačky).
Já bych koupil nový tranzistor a vyúčtoval ho. Starý bych si nechal na zkoušení.
Tak sem se konečne tomu Dnes věnoval.Má to být chassis P-50.
našel jsem plno studených spojů.Opravil jsem je.pak jsem zaměřil na ten potenciometr na regulaci jasu.(dřive po ototočení potaku se jas ovládal velice skokově).Majitel nový potak objednat nechce. .Tak jsem ho zkusil rozebrat a odporovou dráhu vyčistit.těd už funguje regulace zvuku normálně jak má a i jas se už reguluje plynule.jen ty fleky.Při nějakých scénách to není ani vidět.Našel jsem pozistor 7R0M.je naprasklý.Bohužel nevím jak se zkouší pozistor a ani nevím jaký tam mám dát.
propájel jsem i celý ŘKS protože po zatlačení na DPS se nromálně TV přepnul do ST.by a nechtěl nastartovat až sem na desku zatlačil zase tak šel.Těd že je vše OK.Akorát ten pozistor.
Zaslal: pá srpen 28 2009, 14:57 Předmět:
Abys měl jistotu, že je vada "degaussingu", odmagnetuj masku externí cívkou.
Pokud by ani to nepomohlo, tak obrazovce už nepomůže "ani svěcená" - byla by pokřivená ta maska _________________ Honza - kokúň
A jakou cívkou?já sem to právě ještě nikdy nedělal.Nechtěl sem tam cpát nějaký jiný Pozistor na zkoušku.Říkám radši ne.
jak má ta cívka vypadat?A na kolik ji připojit voltů?
Zaslal: pá srpen 28 2009, 16:08 Předmět:
555 napsal(a):
kokun napsal(a):
Jakou cívkou? Demagnetizační - psal jsem ti v SZ, ať si projdeš mé starší vlákna - min. 2x jsem se o ní zmiňoval - i jak si ji "vyrobit". Nebudu to tady opisovat pořád dokola pro (promiň) takové trotly jako jsi ty
Záměna pozistoru? Tak na to taky "pěkného bacha" - už se tu o tom pár kolegů taky zmiňovalo, jak se dá (díky nesprávnému pozistoru) třeba "krásně vyhořet"
Až ho budeš mít prokazatelně vadný, pak se můžeš zajímat kde "splašit" nový, příp. o jeho správnou náhradu.
Ty ale chceš být mocímermo tím "televizákem" asi za týden (míň se ptát - víc "študýrovat" - už jsi dostal i dost odkazů na vhodnou literaturu).
Vlastíku, toto není radiokroužek - tady jsi v sekci TELEVIZORY, .......... _________________ Honza - kokúň
Zaslal: pá srpen 28 2009, 21:55 Předmět:
Když si nevíš rady s demagnetizační cívkou,tak jednoduše použij provizorně trafopáječku.I s tou se to dá postupně odmagnetizovat.
Postup je zcela jednoduchý,zmáčkneš vypínač,přiblížiš k těm flekům a krouživými pohyby(samozřejmně stále se zapnutou trafopájkou)budeš kroužit nad těmi fleky.Postupně budeš páječku od obrazovky oddalovat a v dostatečné vzdálenosti páječku vypneš.Zkontroluješ výsledek,jak tam nějaké fleky ještě zůstaly,můžeš to všechno zopakovat.
