Pískání v reproduktorech
zbyn
Založen: Nov 08, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 19:09    Předmět: Citovat
Díky moc Very Happy Procesor má označení 87CS71F, nakonec jsem stáhnul datasheet tohoto procesoru a napájení je stejné dle tvého schématu, takže jdu měřit a zkoušet. Hrozný je, jak je to všechno pidi...
zbyn
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 20:15    Předmět: Citovat
Ten zdroj mám úplně jiný, jsou na něm jen 4 filtrační C vyšší kapacity.
Filtraci procesoru jsem našel, kondíky vyměnil a nic. Tak mě to nedalo, u vývodu č. 33 je proti zemi keramický C, tak jsem na něj paralerně připájel kondík 220 mikro a je ticho, pískání přestalo!
Tudy tedy cesta vede...akorát nevím, jestli to tak můžu nechat, aby se mi procesor nezničil nějakým nárazem při nabíjení tohoto kondíku.
Teda masar klobouk dolů Very Happy
P.S. Dle servisního manuálu má ta SMD keramika u procesoru 4,7 mikro, tak zkusím ještě vyměnit tento C a uvidíme.
