Provoz lineárních zářivek
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 19:54    Předmět: Provoz lineárních zářivek Citovat
Máme pět tlustých 20 W zářivek, ale jenom jeden starší startér, který jde narvat do homemade svítidel. Teď se to řeší tak, že se svítidla zapnou a oběhnou se s jedním startérem, jak zářivka zapálí, jde se rozsvěcovat další. Zářivky tedy svítí bez startéru, na jejich chování to není poznat, ale neškodí jim to? Dík.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 19:57    Předmět: Citovat
Neškodí.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 20:01    Předmět: Citovat
Zářivkám to neškodí,ale toho,kdo to startuje lituju.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 20:14    Předmět: Citovat
Hezká reminiscence starých časů, když chodil lampář s tyčí a zapaloval plynový lampy Wink
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 9:05    Předmět: Citovat
a proc si nekupis vice tych starteru??
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 11:13    Předmět: Citovat
A proč jo?
Díky za odpovědi, ale jakákoliv debata o startérech se ukázala býti irelevantní, protože tam jsou 40 W tlumivky, ovšem jen 20 W zářivky. Prý už to tak funguje x let a zářivky drží Smile
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 13:14    Předmět: Citovat
Tak když jsou tam tlumivky na silnější zářivky, tak asi ty zářivky svítí trochu míň a naopak by jim to mělo prodlužovat životnost. A startér po nastartování už nespíná, protože se díky úbytku na tlumivce už dost neohřeje, takže tam nemusí být. Smile
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 14:33    Předmět: Citovat
jardajar napsal(a):
Neni to cely trochu jinak? Tlumivka urcena na silnejsi zarivku ma mensi "odpor", protoze do silnejsi zarivky tece vic proudu. Takze slabsi zarivky by mely byt lehce pretezovany. A starter se uz nespina, protoze nema dostatecny napeti k zapaleni vyboje kvuli tomu, ze je v podstate premostenej vybojem v zarivce.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 15:26    Předmět: Citovat
když už jsme u toho , v čem by ještě mohl být problém , že m išpatně zapaluje zářivka nová trubice, nová k ní příslušná tlumivka, zapne žhavení zapálí se na koncích, ale celá se rozsvítí až třeba za dvě minuty někdy ani t one a jindy hned jediné co jsem ještě neměnil je startér, ale když vidím, že žhaví a ano ručně jsem jí nenastartoval, netušíte kde bych měl ještě bádat, jo jsou to 150cm
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 15:39    Předmět: Citovat
Zkus elektronický předřadník - ty nové tenčí trubice vyžadují k zapálení vyšší ionizaci - příčinu nevím - ekologie, méně rtuti??? - takže jejich zapalovací napětí je cca 1200-1500V, to jen s tlumivkou a doutnavkovým startérem dosáhneš stěží.
jardajar
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 17:08    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Jo jo, omlouvám se za mystifikaci s tlumivkou. Embarassed Se starterem jsem se trefil, asi jsem to nepochopitelně napsal. Confused
V tom případě je ale k údivu že to těm zářivkám nevadí.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 18:19    Předmět: Citovat
No jo, holt Tesla Smile . Konce jsou zčernalé, vlákna při provozu žhnou, ale zapalují se prakticky okamžitě, některé chytnou dokonce i bez startéru. Možná to přežijou díky tomu, že jsou upevněné volně ve vitríně, asi se líp chladí než v nějakém uzavřeném svítidle.
bu2520
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 18:59    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
dík za tip už jsem z toho nevěřil , kolikrát jsem drcal vypínačem, než se chytla
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 23:14    Předmět: Citovat
Místo startéru si tam můžeš zapojit tlačítka, pak nemusíš u každé zářivky cpát startér do soklu.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:38    Předmět: Citovat
Přesunuto
