3 fázový motor řízení otáček
jin
Založen: Mar 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2006, 22:37    Předmět: 3 fázový motor řízení otáček Citovat
Nemá někdo zkušenosti s měniči pro řízení otáček 3 fázových motorů ?Nechají se koupit,ale jsou drahé.Bylo by možné měnič vyrobit a jak ?
85.70.49.44
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 01 2006, 11:07    Předmět: Re: 3 fázový motor řízení otáček Citovat
Doma to nevyrobíte.Zkuste na netu annonci,obcas tam někdo nabízi frekvenčíní měniče.
PříspěvekZaslal: so duben 01 2006, 13:42    Předmět: Citovat
No tak to dřív vyděláš na hotový měnič, než bys ho postavil. Každopádně ten měnič musí umět řídit jak napětí, tak frekvenci, podle typu motoru, druhu mechanické zátěže, jestli jako má mít motor konstantní otáčky, konstantní točivý moment nebo naopak limit otáček a_nebo momentu, jestli má snímač otáček, jestli má brzdit protiproudem... těžko ti poradit, když nenapíšeš, k čemu by to mělo být dobré.
Velmi dobré zkušenosti mám s měniči Lenze i Simovert, s cenou je to samozřejmě poněkud horší.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 8:13    Předmět: Citovat
Kompletný návod vyšiel v KE 2004/2 s.21-38
Bol tam aj udaný e-mail autora r.hrbac@seznam.cz
pavels
Založen: Nov 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2006, 14:29    Předmět: Citovat
mi pouzivame ve firme omron 0,25kw sou levny a celkem spolehlivy,pro bezny ucely stacej stojej pod 5000.
