Philips 29PT5460/01 šasi -L04E AA -posunutý obraz
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 21:11    Předmět: Philips 29PT5460/01 šasi -L04E AA -posunutý obraz Citovat
Dnes mi doviezla jedna sympatická paní tento TV. Mala ho teraz 5 mesiacov u istého opravára ,ktorý jej ho ale teraz vrátil ,že ho nevie opraviť. Aj do toho vraj niečo objednával ale príčina nebola v tom.
Ešte som TV neotváral ,iba som ho zapol a vyfotil. Obraz je v poriadku ,menu aj teletext sa tiež zobrazuje, iba je všetko posunuté cca 15cm doprava.
Doteraz som sa s týmto šasi ešte nestretol. Možno niekto z fóra má s týmto šasi už skúsenosti a s takou chybou sa už stretol.
 Soubor:  Philips 2.jpg.JPG
 Velikost:  38.96 kB
 Staženo:  99 krát
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 21:35    Předmět: Citovat
Je posunuty alebo to cierne nieje vidiet? opytam sa inac ta pani mala byť na tom tienidle umiestnená inde??
Pesko
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 21:43    Předmět: Citovat
Je posunutý ,lebo aj symboly menu a teletext začínajú v tej viditeľnej časti obrazovky.
bobecek
Založen: Jun 25, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 22:02    Předmět: Citovat
Podle toho obrázku to vypadá na nějaký kond. v rozkladové části, obvykle do 10mikro F.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 12:32    Předmět: Citovat
bobecek napsal(a):
Řekl bych, že tady jsi vedle, jak ta jedle - pokud jsi měl na mysli vazební v budiči (a navíc - při "něm" se obraz posouvá na opačnou stranu - a ne o tolik!) Rolling Eyes
Tady je totiž v budiči tráfko a ani po cestě "z Herkulesu" žádný není - zaměřit se na synchronizaci (odezvu ze splitka).
Konkretně neporadím, nevzpomínám si, jestli jsem toto šasi vůbec někdy dělal Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 13:15    Předmět: Citovat
Napisal by som, ze elektrolyt cez ktory sa vyraba SC impulz.
Ale on to tiez nebude.
(Cxx8x).
Nemerat! Menit!
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 13:57    Předmět: Citovat
Obraz je O.K.,ale telka je posunuta doleva.Posuň celou telku kousek doprava a buděš to mít vcajku. Laughing Laughing Laughing
Teď vážně,některý kondík má asi svod a ss proudem se posunulo středění obrazu horizontálně. Jak už napsal Fero7,vyměň kondíky,které s tím souvisí a máš vystaráno. Schema nemám,ale hor.vychylovačky bývají uzemněny přes kapacitu na zem.Pokud to tam máš,tak ten kond zkontroluj.
fero7
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 14:13    Předmět: Citovat
Zavada je takeho charakteru, ze je velmi velky problem ju odhalit. Je velka svojou zakernostou a pritom bude taka mala.
Je potrebne si uvedomit ze ten pred Tebou to nedokazal odhalit za 5 mesiacov!
Vsetky bezne elektrolyty si uz urcite preveril. Bezvysledne.
Ale verim, ze sympaticka mila pani bude zajtra pozerat na svoju (opravenu) telku.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 14:25    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 21:33, celkově upraveno 1 krát.
fero7
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 14:33    Předmět: Citovat
Ja nemam tip. Ja som to uz napisal.
Pesko
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 16:08    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Bude pozerať už dnes. Je to vyriešené. Včera som si stiahol schému a môj tip bol presný. Obvod tvarovača vzorky impulzu spätného behu pre procesor.
Keď som na báze tranzistora 7408 nameral 4,5 V ,hneď som mal jasno.
Vybral som kondenzátor 2486 100pF . Mal zvod niekoľko desiatok kiloohm.
Dal som nový ,pre istotu na 2kV a na báze 7408 už bolo záporné napätie a obraz na správnom mieste.
Geometria obrazu však bola katastrofálna ,lebo môj predchodca už manipuloval s pamäťou , ktorá už bola osadená v objímke. Pamäť sa nedala v programátore načítať ani vymazať.
Obsah pamäti pre daný typ TV som si stiahol z ruské stránky Espec a nahral ho do novej pamäti 24C16. Po založení eepromky TV nabehol bez potreby nastavovania. Naladil som už iba TV stanice a HOTOVO.
 Soubor:  imp.jpg
 Velikost:  40.69 kB
 Staženo:  230 krát
 Soubor:  phi.jpg
 Velikost:  39.07 kB
 Staženo:  97 krát
Naposledy upravil Pesko dne út srpen 25 2009, 17:05, celkově upraveno 1 krát.
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 16:34    Předmět: Citovat
Tady je vidět,jak je důležité měření a znalost obvodů.Gratuluji.
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 16:43    Předmět: Citovat
zajemce napsal(a):
K tomu jen také můj souhlas a gratulace. Wink
pajosek2
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 16:49    Předmět: Citovat
No vidíš to,jsi dobrej.
kokun
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 17:00    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
Number one Potlesk
Tak alespoň "blokově" jsem tě nasměroval Wink
Honza - kokúň
