Měřič úsťové rychlosti
anonym
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 18:53    Předmět: Citovat
Byl by jsi tak ochoten poslat nějaký schémátko s dalšíma informacema?Na fotkách to vypadá zajímavě Wink
Greg.vs
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 16:55    Předmět: Citovat
Ahoj,
předem se omlouvám jestli už je někde uvedený níže popsaný způsob měření. Pokud ano tak prosím smažte mi příspěvek.
Po pátrání na zahraničních stránkách jsem nalezl měření za pomocí zvukové karty. Název je poněkud divný, ale po chvíli to začne dávat smysl.
Měření je založeno na principu šíření zvukových vln při výstřelu a dopadu projektilu.
Tedy nahráváme zvuk výstřelu a dopadu projektilu na překážku v určité vzdálenosti za pomocí mikrofonu a nahrávacího média. V mém případě mp3 přehrávač + externí mikrofon.
Takto pořízenou nahrávku hodíme do PC a otevřeme v nějakém zvukové editoru.
Po zvětšení křivek se nám podaří odečíst čas mezi opuštěním projektilu hlavně a dopadu na překážku. U airsoftu to bude tvořit zřejmě nějaký větší tenký plech, co udělá hlasitý zvuk při dopadu projektilu, kvůli lepšímu zaznamenání.
Po změření už podle známého vzorečku v=s/t si vypočítáme rychlost.
Zde je link http://arxiv.org/ftp/physics/papers/0601/0601102.pdf
S pozdravem Greg.vs z PF
p1p4
Založen: Jan 25, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 20:30    Předmět: Citovat
Ale co zpomalování projektilu ? Takle vypočítáš jenom průměrnou rychlost, kdežto tazatel chce úsťovou, tj. když opustí hlaveň !
(nevím, či u airsoftu se tomu dá říkat hlaveň... Laughing )
Greg.vs
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2009, 14:13    Předmět: Citovat
Ano to je pravda. Ale když bys dal plech 10cm od ústí hlavně, tak by to zpomalení nebylo tak velké. Otázkou je, jestli budeš schopný takto krátký časový interval zazmamenat.
V případě, že by jsi chtěl mít přesnou úsťovou rychlost musíš započítat odporovou sílu vzduchu, která narůstá se zvyšující se rychlostí nelineárně. Čímž se počítání o hodně zhoršuje. Tuším, že už někde ve fóru byly napsány nějaké vzorce, které by se mohly použít.
Ještě to vyzkouším a potom napíšu.
Balistika http://www.balistika.cz. Pokud se někdo bude tímto zabývat zde je šikovná stránka
S pozdravem Greg.vs
Greg.vs
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2009, 15:25    Předmět: Citovat
Vypujčil jsem si manuální airsoftku G36 STTi, se zvýšeným trnem. Střelivo 0,25g.
Měření a výpočty ukázaly na rychlost 100m/s. Bohužel přesnost není nijak výborná. A pochybuji o tom, že by tato zbraň této rychlosti dosahovala i s dostřelem nad 50m.
Test na 10cm
Při výstřelu není zcela jasné kdy kulička opustila hlaveň. Na záznamu je mnoho zvuků vycházející ze zbraně, které měření zkresluje. Střílel jsem do plastové krabičky, která nedělala příliš velký hluk. Plech momentálně nemám k dispozici.
Test na 3,8m
Tento test proběhl celkem v pohodě, ale pořát je tu ten problém se zjištěním začátku měření. Ale zase zde byla kulička zpomalena vzduchem.
Tato metoda měření je spíše pro hlučnější zbraně. Ale nezavrhuju ji. Já touto metodou budu měřit daleko hlučnější srandu jako je bramboromet. Ale později se k tomu vrátím a pokusím se tento problém vyřešit.
Mnoho štěstí při dalším bádání Greg
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2009, 15:42    Předmět: Citovat
Nějaký čítač s možností měřit čas nebo elektronické stopky s rozlišením aspoň na 0,001s a k nim tohle: http://www.hadex.cz/stavebnice-moduly-datamedia--ostatni-stavebnice-style-dettab-order-nazev-page-2 katalogové číslo W820 nebo W849 - laserová závora pro vnitřní nebo venkovní použití. Interní stojí v Hadexu 390,- Kč, externí (venkovní) 550Kč,- . Ještě k nim mají i stopky za 930,-Kč (katalogové číslo W816) , jen nevím, jestli by byly schopné změřit tak krátký časový interval.
Howgh.
GRaven
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 12:58    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tomasi001, viděl jsi někdy AIRSOFT "zbraň"? To je elektricky (akumulátorem 12V/1,2-1,5Ah) poháněná kuličkovka, která neprostřelí na 3m ani kancelářský papír, takže kde by její střela vzala energii 500J??? Když pro ranivost střely se za bezpečnou hranici považuje hodnota 10J - a pro zbraně s vyšší úsťovou energií už jsou uplatňována bezpečnostní opatření?
Pokud nevíš, o čem je řeč, najdi si to na netu, je spousta takových, kteří s replikami M16tek a AK47 lítají po lese a vzájemně se "střílejí" - kdyby ty "zbraně" měly úsťovou energii 500J, za chvíli by se v jistých lokalitách nedalo pro mrtvoly projít - vypadaly by jako kóta 534 nad Svidníkem na podzim 1944...
Osobně si myslím, že 180m/s je příliš nadsazená hodnota, protože 140-150m/s dosahuje běžná vzduchovka Slavia 630. Air-softy budou mít něco mezi 50-60m/s, nanejvýš 100m/s, protože pokud se ke střelbě použijí světlé náboje (kuličky), je jejich let velmi zřetelně vidět pouhým okem a dá se tak i mířit bez použití obvyklých mířidel - je to obdoba použití stopovkového svítícího střeliva v samopalech a kulometech - kdo byl na vojně, zná to.
Je bych uvedl na pravou míru jak je to s airsoft zbraněma.
Úsťová rychlost začíná většinou (u levných kusů) na 90ms, u kvalitních i na 130ms a s dobrým upgradem se může rychlost zvednout i k 160-180ms. Opravdu na 3 metry prostřelí papír. Dokonce i skrz prostřelí kartonovou krabici s polystiremen (1cm) uvnitř a silnější i více..
Jako napájení je 8,4V - 9,6V málo kdy i 10,8V Ni-Mh 1100 a více MAh nikdy 12V, protože na to nejsou stavěný motory. Se vzduchvkou se to srovnat nedá, protože ta nestřílí 0,2g - 0,25g plastové projektyly.
Jen ať víte co měříte. Tyhle zbraně nejsou ty co maji děti do 10 let když běhají po lese.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 17:01    Předmět: Citovat
copak se rychlost měří v milisekundách?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 19:06    Předmět: Citovat
mozno to ma byt m/s Very Happy
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 20:45    Předmět: Citovat
Třeba něco takového:
Dell INSPIRON N7110-Intel i7-2630QM-8G RAM-GT525M/1G-SSD-256G-Win8-64bit
radimsuk
Založen: Oct 03, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 19:54    Předmět: Citovat
Ahoj všem
náhodou jsem narazil na tohle forum, protože řeším podobný problém - měřič úsťovky pro paintball. Původně jsem to měl navržené stejně, jak tu píšete - odčítání času na krátkou vzdálenost pomocí fototranzistorů a čítače. Když ale vidím tu eleganci s jednočipem... Very Happy
Jsem tak trochu nováček, elektroniku jsem stavěl naposledy před patnácti lety na škole, od té doby nic. Tudíž nějakou logiku ještě poskládám (zatím v simulátoru), ale z programování jednočipů si už pamatuju kulový Embarassed
Můžete prosím k těm atmelům zveřejnit i použitý kód? Případně s ním pak i poradit? Rád bych to nejen obšlehnul, ale i pochopil co a proč to dělá.
A hned bych měl i jeden dotaz - proč je na schématu použit externí krystal? Mega má vnitřní hodiny, nebo ne?
Díky
radimsuk
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 19:00    Předmět: Citovat
yx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 23:08    Předmět: Citovat
D:\Textové dokumenty\Chronometr\fotky
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 10:18    Předmět: Citovat
Trochu to tu oživím. Pokročil někdo v bádání nebo už to má dokonce postavené? Nebo se objevilo někde něco co je ještě lepší? Já nic jiného nenašel. Cry
ujosvec
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 16:39    Předmět: Citovat
Jojo jak jsem posílal to schéma:
akorát jinak ošetřený vstupy:
program v Bascomu mam
Strana 5 z 7
