Thomson ICC21
Vena
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 20:17    Předmět: Thomson ICC21 Citovat
Zdravim u teto TV doslo k horizontalnimu roztazeni obrazu a k deformaci leveho a praveho okraje.
Postupne jsem dosel k tomu ze na vyvodu 3 obvodu TDA9330 se " nic nedeje" Pricemz ostatni funkce souvisejici s timto obvodoem se zdaji byt v poradku barvy funguji spravne prubehy na vyvodu 1 a 2 take vypadaji dle servisni dokumentace.
Chtel bych se jen ujistit zda je to na vymenu TDA9330 nebo by mohla byt zavada jinde.
Dekuji predem za rady.
2549482c.pdf
 Soubor:  2549482c.pdf
 Velikost:  168 kB
 Staženo:  227 krát
Vena
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 20:26    Předmět: Citovat
Jeste bych doplnil jedno schema signal EW_DRIVE na strance 2 mosfet TL029 je bez prurazu patrne funkcni
10726210.pdf
 Soubor:  10726210.pdf
 Velikost:  333.05 kB
 Staženo:  206 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 20:54    Předmět: Citovat
Ty tvoje schémátka jsou jaksi "mimo mísu".
Pokud jsi měřil signál E-W_drive osciloskopem (parabolický průběh kolem 1,5V šš) a vylučuješ chybu v EEprom (nebo neodborný zásah do SM), tak to TDA můžeš vyměnit. Ale moc bych na to nesázel. Funkci TL029 bych prověřil spojením bodu RL029/RL026 s kostrou (uzavřením mos-fetu). Wink
Vena
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 21:07    Předmět: Citovat
u obou schemat samozrejme plati druha stranka
chyba EEprom asi nebude vse ostatni funguje jak ma v servisnim menu se nikdo nehrabal ja jsem v nem zkousel po te co jsem zjistil ze na vystpu TDA9330 neni parabolicky signal regulovat ty parametry ktere souvisi s E-W bez odezvy.
mosfet proverim ale i tak by to nemelo vliv na vystupni parabolicky signal z TDA9330 merenem v miste vyznacenem ve schematu
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 21:20    Předmět: Citovat
No pro jistotu bych měřil raději dvakrát. Wink Obvod TDA9330 sice neznám, ale co když potřebuje pop-up rezistor (RL029), dostává se přes něj napětí (7,8V) a RL026 a RV560 až k pinu 3? Wink
Vena
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 21:30    Předmět: Citovat
Tak jsem na to jeste pro jistotu jednou kouknul zmeril jsem si napeti na RL029 a hle je po zavade takze asi studenak. Dik za radu malem jsem zbtecne menil to TDA
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 5:45    Předmět: Citovat
Vena napsal(a):
Je dobré se řídit příslovími. Wink
