DSL ruter D-com
Michalha1
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 11:49    Předmět: DSL ruter D-com Citovat
Nevie niekto ako sa da flashnut ruter D-com ADSL ruter plus v3., alebo aspon obnovit povodne nastavenia(ked stlacim reset tak sa nic nedeje). Mam ho z jednej firmy a neviem jeho IP ani pristupove heslo a potreboval by som ho zprevadzkovat.
Vopred Dik za pomoc. Very Happy
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 11:54    Předmět: Citovat
Mrkni sem:
http://xpojnt.iglu.cz/navody/d-com/D-com_ADSL_Router_Router_Plusv3.pdf
Píšou - držet reset cca 3 vteřiny a pak pustit - a mělo by se to restartovat do default konfigurace.
Michalha1
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 12:18    Předmět: Citovat
reset som skusal aj viac ako 3s ale nic ani neblikol ani nic ine
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 12:28    Předmět: Citovat
Vypni ho, stlač reset, zapni a drž reset až nepreblikajú všetky led. Ak by sa ti to nepodarilo na prvý krát tak to opakuj. Ani mne sa to prvý krát nepodarilo na prvý krát (nemal som tento, ale podobný).
Michalha1
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 12:42    Předmět: Citovat
skusal som to to ale za ziadnu cenu sa to nechcelo resetnut.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 13:07    Předmět: Citovat
IP do LAN siete by sa dala zistit tak,ze si ho pripojis priamo k PC a das z PC skenovat IP adresy nejakym softom. Je velka pravdepodobnost, ze na LAN interface mal pouzitu adresu z vnutorneho rozsahu,tak by to ani nemuselo tak dlho trvat Wink Potom sa skus nan pripojit cez web rozhranie. Ak nebol zaheslovany,mas vyhrate. Ak ano, tak uz potom len dalej skusat reset alebo flesnut BIOS ak sa bude dat po zisteni IP.
miroja
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 13:09    Předmět: Citovat
Ozaj, nema to nahodou zapnute DHCP ?
Michalha1
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 13:11    Předmět: Citovat
zda sa mi ze ee. Keby malo tak viem ktore ip mam skenovat Very Happy
miroja
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 13:15    Předmět: Citovat
Michalha1 napsal(a):
To by si uz nemusel nic skenovat, Tvoja GW nim pridelena musi byt jeho IP na LAN interface nie? Laughing
Michalha1
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 13:20    Předmět: Citovat
no ale ajtak by mi najviac pomohlo keby niekto vedel ako sa na to da prepalit software, lebo neviem ani heslo.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 13:28    Předmět: Citovat
Minule som tento router vymenil za AP-čko Smile Router je v default nastaveny tak,že je zapnuty DHCP.Meno je ADMIN a heslo EPICROUTER. default ip je 192.168.1.1 maska 255.255.255.0.Z tym resetom sa pohraj,lebo mne to tiež nejak divne resetovalo.Upgrade sa robi cez WEB rozhranie
Naposledy upravil mety dne po duben 03 2006, 13:36, celkově upraveno 1 krát.
Michalha1
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 13:32    Předmět: Citovat
ten ruter bol pouzivany v jednej firme.Jeho ip neviem a ani nebude mat povodne nastavenie, resetnut mi tiez nejde aspon neviem ako nato skusal som vselico drzat to 3s aj to vypnut a...... .
mety
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 13:40    Předmět: Citovat
Skus ho pripojiť a do prehliadača napiš http://192.168.1.1/ .Meno skus admin a heslo epicrouter
Michalha1
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 13:43    Předmět: Citovat
keby mal taku ip tak to urobym ale on mal menenu ip aj heslo a nastavenia.
mety
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 13:47    Předmět: Citovat
3 sekundy podržať reset Laughing Alebo je tu možnosť ,že bol blbo upgradnuty firmware a zatuhlo to Confused
