Mobilní CB anténa
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 9:26    Předmět: Citovat
ten original obal a přesný typ antény nebude?
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 9:29    Předmět: Citovat
Příčina rozhodně není v délce káblu - ten by se měl chovat neutrálně. Největší odraz energie se odehrává mezi kabelem a nepřizpůsobenou anténou nebo také mezi nepřizpůsobeným koncovým stupněm a kabelem - ale k odstranění tohoto nepřizpůsobení je právě to "doladění stanice". Pokud je správné přizpůsobení kabelu k vlastnímu zářiči antény, neměla by se teoreticky žádná energie odrážet (=vracet). Takže pokud má anténa s pevně připojeným kabelem už jako celek špatné PSV (větší než řekněme 1,2), je něco vyhnilého v konstrukci a není rozhodně dobré ji používat - hrozí právě odpal koncového trandu. Pokud se PSV mění s délkou kabelu, podle všeho by se pak mohlo "teoreticky" jednat o přizpůsobovací "vedení" s laděnou délkou - jen si takové vedení pro povolený vf výkon 4W nedovedu představit z koaxu o průměru 2mm!
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 9:33    Předmět: Citovat
Ak je antena vadna, tak by ti mali nahradit sposobenu skodu, napriklad opravit tu stanicu.
ok1f
Založen: Sep 11, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 11:46    Předmět: Citovat
Já už jsem to odeslal, obal vyfocený nemám, ale tu anténu můžeš vidět i tady:
http://www.vysilackymilin.cz/detail/katalog/anteny/cb-27-29-mhz/ministar-27_1621/
Tu stanici mám natolik rád, že si ten tranzistor raději vyměním sám, než ji posílat poštou tam, možná zpátky a navíc a by se v ní vrtal člověk, který prodává takovej šmejd. Už zbývá ten tranzistor a nebo náhradu sehnat.
A také přede všemi přiznávám i svoji hloupost, že jsem dal na slova zdatného obchodníka a ne na svůj rozum.
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 13:37    Předmět: Citovat
No ale ono je pak asi potřeba tu stanici sladit a jestli na to nemáš přstroje, tak to už nebude jako dřív... Když by byl ale podobný jako původní, možná to nepoznáš. Já to poznal, jednou jsem měnil u ručky Allamat 95.
ok1f
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 8:34    Předmět: Citovat
To je normální stav, že když se dotknu stanice, zhorší se PSV ze 2 na 3,5?
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 12:02    Předmět: Citovat
Něco vyhnilého ve státě Allamatovském, kamaráde - nemáš to dobře uzemněné, obal stanice spojený s obalem koaxu se Ti vf uzemňuje přes tělo a dělá to paseku...
ok1f
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 5:45    Předmět: Citovat
Už je vše v pořádku, ale musel jsem prodloužit zářič o cca 5 cm (asi ho někdo nakrátil), teď to vysílá parádně. A taky jsem musel vést koax jinudy, než za pirellou. když byl na kovu sloupku, všechno se rozladilo. Může mít takový vliv přítomnost kovu u koaxu? Musí to být přímo přimáčknuté, když ho trochu vzdálím, je vše OK. A dělá to až od určité délky vedení na kovu - do 20cm v pohodě a pak najednou všechno špatně.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 6:17    Předmět: Citovat
Asi to porad neni to prave,koax je prave kvuli tomu,aby se na vedeni vyloucily vlivy okoli(teda mimo jine)Pokud ma vliv uchopeni do ruky,nebo priblizeni ke kovovym castim,prizpusobeni porad neni v poradku.
jardajar
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 10:37    Předmět: Citovat
Něco máš ještě dost rozladěné a koax se chová jako anténa. Ale tomu se v autě nikdy nevyhneš...
ok1f
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 21:44    Předmět: Citovat
Rozumím, ale podle PSV metru je to naladěné, na CH 20 je PSV 0,5 a na krajích pásma se zhoršuje na max. 1. Koaxem můžu hýbat, dotýkat se ho rukou atd a PSV se ani nehne (nebo jen nepatrně), ale jakmile ho dám za pirellu v určité délce, je PSV 3 a horší. Každopádně je tento stav jediný snesitelný, celý den jsem si bezvýsledně hrál s délkou zářiče, koaxu, měnil jsem vysílačky... než mě napadlo zářič prodloužit o cca 5cm.
jardajar
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 23:21    Předmět: Citovat
Naladěné se to tvářit může, ale účinost nemusí být nic moc. Nejlepší ted bude vyzkoušet, jestli se s tím někam dovoláš. Doporučuju o víkend chytit nějakou CB expedici a udělat spojení třeba na 80km, hned budeš vědět jak na tom si. Anténa v autě je vždycky jen kompromis.
íra22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2009, 10:30    Předmět: Citovat
ok1f : ještě je otázka co ti to ukazuje. PSV nikdy nemůže být menší než 1. Je to poměr (Uvyz+Uodr)/(Uvyz-Uodr), takže v případě, že se nic neodráží je PSV 1. V případě že se nějaký výkon odráží tak může být jedině horší směrem k nekonečnu.
agent000
Založen: Mar 28, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 11:44    Předmět: Citovat
no za předpokladu že má měřák impedance jako zde
kód:
http://www.cbradio.cz/news/view.php3?id=79
tak je možné že měří impedanci antény. která je při PSV 0,5 25ohm.
Strana 3 z 3
