Trafo na 200V s vystupnim proudem 60A
Bohouš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 20:34    Předmět: Trafo na 200V s vystupnim proudem 60A Citovat
Ahoj, potreboval bych trafo do site, ktere bude trvale davat proud 60A a napeti jako ma alternator u osobniho vozidla, nevi nekdo hodnoty? Je to 220V na 12V, nebo je to 240 na 12V nebo 240 na 14V ?
diky
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 21:44    Předmět: Citovat
Trafo dává střídavý proud, bude třeba ho usměrňovat a takovej můstek na 60A není legrace. Taky na něm bude úbytek napětí cca 2V. Napětí v síti je teoreticky 230V. Prakticky 200-250V. Sekundární napětí trnsformátorů se vine o 10% vyšší protože při plné zátěži se uplatní vnitřrní odpor vinutí a napětí je tak jmenovité. Teď si z toho udělěj závěr.
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 21:46    Předmět: Citovat
230 na 14 a usměrnit.
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 6:25    Předmět: Citovat
Pro nejmenší změny napětí při zatížení 3fázově usměrnit . Ať už budeš mít 3fázové trafo nebo jen jednotlivá 1fázová trafa . 3x12V do hvězdy . Optimální bylo trafo kdysi sálového počítače . Dal jsem jen diody a při startování Lublina ukápl cu drát 6 jako nic . Na 60A by byly dobře chlazené 20A diody plně postačující .
Naposledy upravil BOBOBO dne st srpen 26 2009, 6:27, celkově upraveno 1 krát.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 6:26    Předmět: Citovat
Laughing to trafo bolo aj s podvozkom? foto by nebola?
a co pouzit spinany zdroj?
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 6:29    Předmět: Citovat
Už je prodáno . Vestavěl jsem to do bedny nabíječe akuještěrky . Takže usměrnění bylo hotové i s pojistkou na výstupu .
Bohouš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 10:09    Předmět: Citovat
Diky moc, a jakou asi ma spotrebu takove trafo v Kw?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 10:17    Předmět: Citovat
Klidne od oka muzes vynasobit 14X60 vysledek jeste zohlednis ucinnosti a priblizny vykon mas pred sebou.
Bohouš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 11:38    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
Cili chces rict, ze spotreba bude 840kW /h ? Rolling Eyes To je nejaka blbost, ne? Surprised
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 11:42    Předmět: Citovat
Zakladnu skolu si dokoncil uspesne?
Bohuš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 11:49    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
co vim tak ano Very Happy tobe vysel pri nasobeni 14x60 nejaky jiny vysledek? Wink
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 12:05    Předmět: Citovat
Ty kW/h jsou poměrně neobvyklá jednotka.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 12:19    Předmět: Citovat
Bohuš napsal(a):
rnbw napsal(a):
Hele, mně vyšel při počítání jen mozkem, příkon 840W za 1 hodinu Wink Laughing Laughing To je 0,84 kWh Wink Very Happy .
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 12:25    Předmět: Citovat
Bohuš napsal(a):
rnbw napsal(a):
To je sice pekne, ze 14x60=840. Ale ty tam mas 840 000. A ako si z VxA dostal W/h, to mi tiez nie je jasne. Ziadnym casom si to nedelil.
Bohouš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 12:27    Předmět: Citovat
BIPOLAR napsal(a):
Bohuš napsal(a):
rnbw napsal(a):
tak ze to trafo bude mit odber necelou 1kWh ?
