Zaslal: út srpen 25 2009, 20:34 Předmět: Trafo na 200V s vystupnim proudem 60A
Ahoj, potreboval bych trafo do site, ktere bude trvale davat proud 60A a napeti jako ma alternator u osobniho vozidla, nevi nekdo hodnoty? Je to 220V na 12V, nebo je to 240 na 12V nebo 240 na 14V ?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8002 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út srpen 25 2009, 21:44 Předmět:
Trafo dává střídavý proud, bude třeba ho usměrňovat a takovej můstek na 60A není legrace. Taky na něm bude úbytek napětí cca 2V. Napětí v síti je teoreticky 230V. Prakticky 200-250V. Sekundární napětí trnsformátorů se vine o 10% vyšší protože při plné zátěži se uplatní vnitřrní odpor vinutí a napětí je tak jmenovité. Teď si z toho udělěj závěr. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st srpen 26 2009, 6:25 Předmět:
Pro nejmenší změny napětí při zatížení 3fázově usměrnit . Ať už budeš mít 3fázové trafo nebo jen jednotlivá 1fázová trafa . 3x12V do hvězdy . Optimální bylo trafo kdysi sálového počítače . Dal jsem jen diody a při startování Lublina ukápl cu drát 6 jako nic . Na 60A by byly dobře chlazené 20A diody plně postačující .
Naposledy upravil BOBOBO dne st srpen 26 2009, 6:27, celkově upraveno 1 krát.
