Zaslal: po duben 03 2006, 11:49 Předmět: DSL ruter D-com
Nevie niekto ako sa da flashnut ruter D-com ADSL ruter plus v3., alebo aspon obnovit povodne nastavenia(ked stlacim reset tak sa nic nedeje). Mam ho z jednej firmy a neviem jeho IP ani pristupove heslo a potreboval by som ho zprevadzkovat.
Vopred Dik za pomoc.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 03 2006, 12:28 Předmět:
Vypni ho, stlač reset, zapni a drž reset až nepreblikajú všetky led. Ak by sa ti to nepodarilo na prvý krát tak to opakuj. Ani mne sa to prvý krát nepodarilo na prvý krát (nemal som tento, ale podobný).
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1820 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po duben 03 2006, 13:07 Předmět:
IP do LAN siete by sa dala zistit tak,ze si ho pripojis priamo k PC a das z PC skenovat IP adresy nejakym softom. Je velka pravdepodobnost, ze na LAN interface mal pouzitu adresu z vnutorneho rozsahu,tak by to ani nemuselo tak dlho trvat Potom sa skus nan pripojit cez web rozhranie. Ak nebol zaheslovany,mas vyhrate. Ak ano, tak uz potom len dalej skusat reset alebo flesnut BIOS ak sa bude dat po zisteni IP.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: po duben 03 2006, 13:28 Předmět:
Minule som tento router vymenil za AP-čko Router je v default nastaveny tak,že je zapnuty DHCP.Meno je ADMIN a heslo EPICROUTER. default ip je 192.168.1.1 maska 255.255.255.0.Z tym resetom sa pohraj,lebo mne to tiež nejak divne resetovalo.Upgrade sa robi cez WEB rozhranie
Naposledy upravil mety dne po duben 03 2006, 13:36, celkově upraveno 1 krát.
ten ruter bol pouzivany v jednej firme.Jeho ip neviem a ani nebude mat povodne nastavenie, resetnut mi tiez nejde aspon neviem ako nato skusal som vselico drzat to 3s aj to vypnut a...... .
