Zaslal: st srpen 26 2009, 13:41 Předmět:
Dovoluji si tvrdit, že za určitých podmínek a při plném zatížení může být spotřeba energie i 0.1kWh
P.S. Trafo není odpor. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nebude.
Bude mít max. odběr necelý (nebo spíše skoro celý) 1kW.
Hodiny počítej až podle toho, jak dlouho ti bude točit elektroměrem.
Nebude tedy lepsi krmit el. motor na 200V ktery bude tocit alternatorem? Nevyjde to podstatne levneji?
Nějak nevyjde. Učinnost trafa bude kolem 90%. Tedy velmi slušná. Oproti tomu soustava elektromotor - alternátor může mít tak odhadem 60%. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 26 2009, 14:47 Předmět:
Poměr mezi energií tím převodním "strojem" spotřebovanou a energií odevzdanou do zátěže. Je vždycky menší, než 1 - nebo 100%, to je jedno, výsledek je vždycky stejný - prostě část vstupní energie se spotřebuje na magnetické, pohybové a tepelné ztráty. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st srpen 26 2009, 14:54 Předmět:
piitr napsal(a):
Hill napsal(a):
To chtěl právě asi ZdenekHQ říct taky.
Přesně tak. A k té poznámce o trafu a odporu - bývá zvykem udávat příkon trafa ve voltampérech, nikoliv ve wattech. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st srpen 26 2009, 15:44 Předmět:
Bohouš napsal(a):
...A na kolik me asi takova sranda vyjde aby byl ten stejnosmerny vystup 14V / 60A
Někde jsem četl ORIENTAČNÍ cenu holého trafa - 100Kč za ampér výstupního proudu. Je to opravdu orientační, protože malá zalitá trafa by podle této poučky byla silně předražená, ale tam je to zase miniaturními rozměry... Pro jednoduchý odhad ceny ale vzoreček dostačuje. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st srpen 26 2009, 15:54 Předmět:
Tady je taky jedno řešení - otázkou zůstává, jak moc je potřeba zatížit 5V větev a jestli se dá jednoduše posunout napětí na 14V:
http://www.alza.cz/pocitacovy-zdroj-corsair-tx850-d107116.htm _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
