Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4083 Bydliště: Zlín
Zaslal: po srpen 24 2009, 19:54 Předmět: Provoz lineárních zářivek
Máme pět tlustých 20 W zářivek, ale jenom jeden starší startér, který jde narvat do homemade svítidel. Teď se to řeší tak, že se svítidla zapnou a oběhnou se s jedním startérem, jak zářivka zapálí, jde se rozsvěcovat další. Zářivky tedy svítí bez startéru, na jejich chování to není poznat, ale neškodí jim to? Dík.
Zaslal: po srpen 24 2009, 20:01 Předmět:
Zářivkám to neškodí,ale toho,kdo to startuje lituju. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: st srpen 26 2009, 11:13 Předmět:
A proč jo?
Díky za odpovědi, ale jakákoliv debata o startérech se ukázala býti irelevantní, protože tam jsou 40 W tlumivky, ovšem jen 20 W zářivky. Prý už to tak funguje x let a zářivky drží
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: st srpen 26 2009, 13:14 Předmět:
Tak když jsou tam tlumivky na silnější zářivky, tak asi ty zářivky svítí trochu míň a naopak by jim to mělo prodlužovat životnost. A startér po nastartování už nespíná, protože se díky úbytku na tlumivce už dost neohřeje, takže tam nemusí být.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st srpen 26 2009, 14:33 Předmět:
jardajar napsal(a):
Neni to cely trochu jinak? Tlumivka urcena na silnejsi zarivku ma mensi "odpor", protoze do silnejsi zarivky tece vic proudu. Takze slabsi zarivky by mely byt lehce pretezovany. A starter se uz nespina, protoze nema dostatecny napeti k zapaleni vyboje kvuli tomu, ze je v podstate premostenej vybojem v zarivce.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: u HK
Zaslal: st srpen 26 2009, 15:26 Předmět:
když už jsme u toho , v čem by ještě mohl být problém , že m išpatně zapaluje zářivka nová trubice, nová k ní příslušná tlumivka, zapne žhavení zapálí se na koncích, ale celá se rozsvítí až třeba za dvě minuty někdy ani t one a jindy hned jediné co jsem ještě neměnil je startér, ale když vidím, že žhaví a ano ručně jsem jí nenastartoval, netušíte kde bych měl ještě bádat, jo jsou to 150cm
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32235 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 26 2009, 15:39 Předmět:
Zkus elektronický předřadník - ty nové tenčí trubice vyžadují k zapálení vyšší ionizaci - příčinu nevím - ekologie, méně rtuti??? - takže jejich zapalovací napětí je cca 1200-1500V, to jen s tlumivkou a doutnavkovým startérem dosáhneš stěží. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st srpen 26 2009, 17:08 Předmět:
forbidden napsal(a):
Jo jo, omlouvám se za mystifikaci s tlumivkou. Se starterem jsem se trefil, asi jsem to nepochopitelně napsal.
V tom případě je ale k údivu že to těm zářivkám nevadí.
Zaslal: st srpen 26 2009, 18:19 Předmět:
No jo, holt Tesla . Konce jsou zčernalé, vlákna při provozu žhnou, ale zapalují se prakticky okamžitě, některé chytnou dokonce i bez startéru. Možná to přežijou díky tomu, že jsou upevněné volně ve vitríně, asi se líp chladí než v nějakém uzavřeném svítidle.
Zaslal: st srpen 26 2009, 18:59 Předmět:
EKKAR napsal(a):
dík za tip už jsem z toho nevěřil , kolikrát jsem drcal vypínačem, než se chytla
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:38 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
