DSL ruter D-com
Michalha1
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 13:58    Předmět: Citovat
Aj to som skusal a nic firmware by mal byt v poriadku lebo po pripojeni na usb ho najde a nainstaluje len sa neda nastavit lebo neviem jeho ip a heslo do nastaveni.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 15:17    Předmět: Citovat
Skús ešte 10.0.0.138
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 16:48    Předmět: Citovat
Mal by tam byt chipset Conexant AccessRunner CX2310, cez ten USB port by sa s tym malo dat vselico robit, vratane upgradovania firmware (aj ked sa to cez ethernet nepodari, cez USB sa to da opravit).
Mam prakticky to iste akurat bez USB (Microcom ADSL DeskPorte Router 400).
Michalha1
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 19:40    Předmět: Citovat
cez usb mi to zobere nainstaluje ale neda sa s tym nic robit. Preto som sa pytal ci niekto nepozna program ktorym by sa dal dal ten firmware upgratovat. Pokial poznate tak pls.napiste. Dik
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 19:51    Předmět: Citovat
Skus nieco najst tu http://adsltech.com/download/FirmwareList/index.htm
Kedysi som rozmyslal, ze do toho mojho routeru to USBcko pridam (lebo na plosaku miesto je, len nejake suciastky chybaju), aby som sa mohol hrat s firmwarom, ale nakoniec som to nechal tak.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 19:59    Předmět: Citovat
Upgrade sa robi cez WEB rozhranie a nieje na to žiaden program.Najprv musiš vojsť dnu. Laughingšak keď ten reset pridržiš tych 3 sekund,daj aj viac,potom si počkaj 40 sekund kym to nabehne a až tak niečo rob.To musi fungovať,a keď nefunguje,tak je isto pokazeny.Mal som ho osobne a ručim za to,že ako sa v navode piše,tak to aj pracuje a funguje.Nič ine nevymysliš,prečitaj si navod a tak niečo skušaj Confused Šak som ho resetoval minimalne 4 krat a fungoval bez problemov.Mne sa napr, stalo,že mi zatuhlo AP-čko a nedalo sa z tým už nič urobiť.Poslal som ho do servisu a dali mi nove.Tiež som ho raz zapol a už nenabehlo Cry
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 20:38    Předmět: Citovat
Firmware sa da flashovat aj cez USB - to je vhodne vtedy, ked to cez ho web rozhranie zlikvidujes.
Michalha1
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 20:42    Předmět: Citovat
To znamena ze ked mi nejde resetnut tak bude asi zle, co by nemalo lebo bolo pouzivane v nemenovanej firme.
Michalha1
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 20:46    Předmět: Citovat
a co potrebujem a kde to zozeniem aby som to cez tu usb mohol upgratovat??
pjotr1
Založen: Sep 27, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 04 2006, 18:40    Předmět: Citovat
Zdravim,
doporucujem sa obratit na spolocnost DATA www.data.sk kde Vam radi zariadenie daju vo chodiveho stavu. Very Happy
anonym
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2006, 19:00    Předmět: Citovat
Zdravím,
zkus podržet to resetovací tlačítko víc než 10 vteřin. Některá zařízení to mají tak, že do 5 je to jen teplý start a po těch 10 to smaže všechna nastavení a dostane se to na default z továrny.
