Měření magnetického pole
lama007
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 19:01    Předmět: Měření magnetického pole Citovat
Chci se zeptat jak je možné u tohoto návodu DIY, jak autor píše s op-ampem+uC+cívkou detekovat magnetic field of the earth ?
Nemá někdo odkaz na podobnou konstrukci typu: FIND THE NORTH POLE ?
(bez drahého magnetometru)
http://www.talkingelectronics.com/te_interactive_index.html
pak vlevo> PIC12F629 Projects
pak vpravo srolovat až dolů>
PROJECT 2 FIND THE NORTH POLE
This project uses a PIC12F629, an inductor and an op-amp to detect the magnetic field of the earth and identify the direction of the north pole. A simple requirement, but an amazing thing to do with electronics.
Nicméně link dál autorovi nefunguje. Dělá si snad prdel?
Prosím méně emocí při vymýšlení názvu vlákna. ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 19:16    Předmět: Citovat
Tímhle to funguje. Funguje to i na hobby detektorech kovů (hledače vedení), když se na jeden konec feritové antény připlácne slabý magnet
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 19:34    Předmět: Citovat
Není lepší z toho magnetu udělat rovnou kompas? Jinak by to taky mohlo jít pomocí hallovy sondy, teda pokud se dá sestrojit dostatečně citlivá.
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 20:12    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
V kompasech hallova sonda není. Je tam magnetorezistor.
http://www.tdc.co.uk/index.php?key=magnetic
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 20:32    Předmět: Citovat
Princip magnetometru je triviální. Flaška kerosinu, na ní cívka s hromadou závitů a stejnosměrný budič. Při odpojení buzení se díky tancování magnetických dipólů v cívce generuje kmitočet, který se dá dobře měřit a je závislý na síle okolního mg pole. Citlivost se pohybuje v řádech mikro až nanotesla, což bohatě stačí na měření magnetického pole naší planety a tím pádem i na případnou detekci železných předmětů.
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 20:35    Předmět: Citovat
Jinak - kdysi jsem navrhl jednoduchý oscilátor/detektor s feritovou cívečkou, který při přiblížení magnetu vysadil. Tudíž něco na tom bude....
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 22:59    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To byl obyčejnej magnetek? feritovej? Není možný že zvýšil indukčnost některé cívky a tím přeladil oscilátor do pásma kde se mu nechtělo kmitat?
lama007
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 19:15    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Aha, takže jestli tomu dobře rozumím, v tomto zapojení nám tranzistor kmitá. Dále při otáčení sestavy se mění frekvence oscilací. V mag. poli země pak bude při určitém natočení výchylka frekvence nejvyšší.
No jak budu mít čas, někdy to vyzkouším...
Jinak díky za tip.
Idea
anonym
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 18:40    Předmět: Citovat
mozna by bylo lepsi kdybys napsal k cemu to konkretne potrebujes.
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 13:14    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Je to možný. Byl to pokusnej bastl, oscilátor by s OZ a na jádru byly dvě vinutí, z principu byl asi dost nestabilní.
lama007
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 01 2009, 19:49    Předmět: Citovat
Jak psal kolega Artaban001.
Original zapojení bude asi odsud:
SENSITIVE GEOMAGNETIC DETECTOR
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/5185/circuit1.html#SENSITIVE
Jak píše pan Domenico Di Mario:
It is sensitive enough to feel the rotation of a speaker magnet 2m away
PříspěvekZaslal: út září 01 2009, 21:36    Předmět: Citovat
To Lama007:
Jo, tady jsem to kdysi našel prvně, ještě je podobná mutace těchto stránek v jiným jazyku, než English..
